Stuk puk w prawy przednim kole...
Tak jak w temacie, od momentu zakupu, na nierównosciach coś wyraźnie stuka/puka w prawym przednim zawieszeniu/kole.
Najpierw myslalem o amorku ale jest w porzadku, pozniej o troche oberwanym zderzaku, a teraz mysle o łączniku stablizatora, mam racjie?!
Cio to moze byc, a i wiele kosztuje ten lacznik ?
Z gory dzieki za pomoc.
może jeszcze łożysko mcphersona stukać, może masz wywalony sworzeń wahacza. Trzeba by posłuchać, bo tak na odległość to się stwierdzić nie da smile.gif
> stwierdzić nie da
no to też to, widuje Twoja furke na polibudzie, wiec moze sie kiedyś spykniemy, to obadasz sprawe grinser006.gif
na polibudzie raczej nie da rady bo tam mnie na pewno nie możesz widywać 270751858-jezyk.gif nie studiuję tam 270751858-jezyk.gif może Doctusa widujesz, on ma taki sam zestaw kolorystyczny, podjedź w którąś niedzielę na leszka to się obada sprawę smile.gif
> widywać nie studiuję tam może Doctusa widujesz, on ma taki sam
> się obada sprawę
No być może, ale widziałem kilka razy właśnie takiego brusha na alu-felunku, a z forum kojarzylem tylko Twoja bryke.
Przyczyn stukania może być wiele:
- wybite górne mocowanie amora
- drążek kierowniczy
- mnie stukało kiedyś coś i było to odczuwalne przy prawej kratce nawiewu, jak się potem okazało mały głośniczek w kokpicie sie poluzował i uderzał o plastik, a odgłos był niesamowice przerażający i wkurzający
Pozdrawiam!
Proponował bym podjechać do jakiegoś małego garażowego warsztaciku, dać mechanikom na dobry browar i niech posprawdzają co boli Twoją Bestie
Witam mam ten sam problem, dzisiaj bylem u 1 mechanika i powiedzial ze to jest wina maglownicy nastepnie pojechalem do 2 i ten 2 powiedzial ze to jest wina amortyzatora?!...czy ktos ma jakis namiar na dobrego mechanika z Warszawy lub okolic!pzdr.
> czy ktos ma jakis
moze tak, a moze nie... zanim zaczniesz korzystac z forum musisz uzupelnic swoj profil oraz przywitac sie na "towarzyskim", zebysmy wiedzieli z kim rozmawiamy. takie tu sa zasady...
