Jeszcze ciemniej
To ja spróbuję jeszcze raz 270751858-jezyk.gif Niedawno zgasło mi prawe światło mijania, wkrótce potem to samo stało się z lewym (tydzień potem). Postojowe i długie są ale za każdym razem kiedy włączę mijania, przepalają się bezpieczniki od mijania. Bardzo bym prosił o pomoc.
Pzdr
> To ja spróbuję jeszcze raz Niedawno zgasło mi prawe światło mijania,
> pomoc.
> Pzdr
> pomoc.
wyglada na to, ze masz zwarcie w przewodach zasilajacych swiatla mijania. najpierw sprawdz, czy nie stopily/zalaly Ci sie oprawki w ktorych montujesz zarowki, a jesli z nimi wszystko ok, to bierzesz miernik opornosci do reki i mierzysz, czy nie ma zwarcia miedzy przewodami. jak zrobisz to co napisalem, to wracaj tutaj i opisz co wskazuje miernik.
sprawdz stan kostek przy zarowkach, jesli to nie pomoze to gdzies indziej masz zwarcie (kable)
> po jakiego grzmota zaczynasz taki sam temat 2 razy
Kostki przy lampach są ok. Jutro z rana sprawdzę miernikiem i napiszę. Dzięki
Przed chwilą sprawdziłem i na prawym świetle (tzn. tym co się wcześniej %$&! smile.gif )przy ustawieniu miernika na 200 wskazuje 0.1, a na lewym które zgasło niedawno wskazuje 10. Jeśli to zwarcie, to gdzie powinienem zacząć go szukać? jak zajrzałem pod zegary i zobaczyłem gąszcz przewodów, to zwątpiłem... A ze schematu to się nic nie dowiem. Z góry dzięki
Może ktoś jednak pomoże gdzie powinienem szukać zwarcia?
ale "na 200" czego ustawiles ten miernik? co mierzyles?
na 200 omow (na to wyglada), opor mierzylem miedzy + a - na kostce przy lampie
> przy lampie
a wyjales zarowke z kostki przed mierzeniem?
Wyjalem. To wyglada jakby na prawym bylo duze spiecie a na lewym male, nie? to lewe sie dopiero co zgaslo, a w prawym wymienialem trzy razy bezpiecznik, to sie moglo bardziej "spiac"
Spróbuj zdemontować włącznik świateł i tam popatrz, pomierz...
na mierniku jest taka opcja jak ciągłość obwodu, i tym sprawdź czy masz zwarcie. Musisz znaleźć początek kabla + i do tego przykładasz jedną sonde, i znajdujesz - do tego przykładasz drugą sondę, oczywiście robisz to bez żarówki. Jeśli Ci zapika to znaczy że masz zwracie.
Tak samo zmierz sobie opró żarówki, oblicz jaki powinna pobierać prąd (I=U/R), podłączyć żarówkę, wymienić na większy bezpiecznik i zmierzyć ile pobiera prądu i porównać z obliczeniami. Może się trochę różnić, ale niewiele.
