Kto pomoże odczytać informacje z felgi ?
na felgach widać oznaczenia: 20B 8366 8x8 P MICHELIN MADE IN FRANCE 06 01 DOTE 6J15H2G ET18 60517 oraz wewnątrz 8W4R3 5157.
czy gdzieś tu jest zawarta informacja o rozstawie śrub i średnicy piasty ? hmm.gif
czy 8x8 to właśnie rozstaw śrub? bo rozstaw mierzony szewskim centymetrem zlosnik.gif daje ok 77mm, więc bardzo prawdopodobne ... a jeśli tak to orientuje się ktoś do jakich samochodów taki rozstaw pasuje ?
dzięki z góry za pomoc, pozdro
> piasty ?
> centymetrem daje ok 77mm, więc bardzo prawdopodobne ... a
> rozstaw pasuje ?
6 cali szerokosci 15 cali srednica ET to chyba wiesz
> zgadza się, nie wiem tylko rozstawu śrub i średnicy piasty
> piasty ?
> rozstaw pasuje ?
Google pokazalo mi cos takiego
> Cos tam pisza o Citroenie Xantia?
dzieki za trop bow.gif .... to by się nawet zgadzało poprzedni własciciel mamrotał coś o Cytrynie ....
> to rzadko na felgach jest napisane ... ale dośc łatwo zmierzyc
no to mi wyszło 77mm i co to za pies ? nigdzie na allegro nie znalazłem felg z takim rozstawem hmm.gif
ale mierzyłem poprawnie - odległośc od środków otworów na śrubę , to może mam miarkę popieprzoną ? hmm.gif
> dzieki za trop .... to by się nawet zgadzało poprzedni własciciel
niestety wyglada na to ze aukcja z yebay'a zlosnik.gif zostala juz usunieta - a na niej byly chyba takie felgi.
I jeszcze jedna uwaga - rozstaw srub mierzy sie po przekatnej - np. przy 4x100 masz 4 dziury zlosnik.gif a 100mm mierzone po przekatnej kwadratu, ktory wyznaczaja otwory. Wiec to 8x8 to niespecjalnie mi lezy jako oznaczenie rozstawu otworow hmm.gif
> niestety wyglada na to ze aukcja z yebay'a zostala juz usunieta - a
> przy 4x100 masz 4 dziury a 100mm mierzone po przekatnej
a ja głupi nie mierzyłem po przekątnej tylko do sąsiadującej śruby.... hehe.gif o matko z córką co za gamoń ze mnie sciana.gif
