kontrolka niedomknietych drzwi...
... jak w temacie u mnie ok ale u znajomego w bravce 1.6 rok 2000 nie dziala. tak ma byc czy cus nie tak?? mial juz ktos z tym do czynienia? pozdrawiam
Opisz dokładnie o co chodzi bo on może mieć zamykanie drzwi z opóżnieniem czasowym niech sprawdzi czy ma czujki przy drzwiach, opisz o co chodzi po co pisać bzdety. sciana.gif
wlasnie zauwazylem ze u mnie ta kontrolka sie nie swieci, ale jest w desce,sprawdzalem.wujek mial w brava 1.6 pierwsze wypusty z wloch i pamietam ze dzialalo.jak to naprawic?
Czy macie taki licznik jak w tym linku co wysłałem bo przy nim jest pięć kontrolek tzn: 4 drzwi i klapa. Jeżeli nie to taki jak w tym drugim linku, jeżeli ten drugi to wymontowć licznik, wymienić żarówkę i po robocie, do odkręcenia cztery śrubki torsy i licznik na wierzchu. Popatrzeć która to z kolei kontrolka w zestawie kontrolek licznika i przekręcić ćwierć obrotu w prawo i mamy żarówkę w ręce, wymieniamy na nową i sprawdzamy przed montażem czy wymieniona żarówka świeci. Wydaje mi się że 30 minut i po robocie jak dla was, jeżeli macie smykałkę do takich rzeczy. Dorzucam linki pierwszy ten z 5-ma kontrolkami, drugi z jedną myśle że ten drugi dotyczy was obydwóch. Powodzenia dajcie znac co z tego wyszło waytogo.gif30.GIF
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=139632721
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=141897831
ta kontrolka nie była standardem we wszystkich modelach, moze masz wersje biedę zlosnik.gif
> wersje biedę
Tak masz rację z tą kontrolką. Jeżeli licznik nie ma obrotomierza to nie ma kontrolki niedomknięcia drzwi ale to tylko w wypadku tych liczników bez obrotomierza. Pozdrawiam 30.GIF
ponieważ nie tylko w licznikach bez obrotka nie ma tej kontrolki (podłączonej !!!) , tyczy się to i autek przed i po FL wink.gif
Ja mam brave z 1996r 1.6 16V SX i też u mnie nic się nie pali, czyżby w tej wersji niebyło tych kontrolek?
hmm
i teraz tak sie zastanawiam, czy ja powinienem miec???
w sumie mam bravke sx 2 poduchy ,abs i klime (ale np nie mam ele lusterek, ani halogenow, ani nawet rozjasniania podswietlenia tablicy)
jak to sprawdzic?
> hmm
> tablicy)
> jak to sprawdzic?
ja mam max wyposazenie w Bravo (Suite) produkowane we Włoszechi po FL, jak bede zakladal ringi na zegary to zobacze,dzieki
