Olej do skrzyni
Jakim olejem zalać skrzynię w astrze f 1.7 TD (diesel opla)
Syntetykiem 75W90. Może być Mobilube1 SHC 75W90
Do 1,7TD wchodzi 1,9 litra
albo oryginal opla z aso
PODPINAM SIĘ POD WĄTEK
Pewnie mnie zrugacie, że "się gotuję", ale zapytam:
Od czego zależy konieczność wymiany oleju w skrzyni biegów?
Moje auto ma 8 lat i 150kk, nic nie wiem o wymianie oleju w skrzyni przez ten czas (auto mam od kilku dni).
Proszę o rozwianie wątpliwości.
Strzałencja
Witam.
Mam auto 9 letnie. Wymieniłem olej z oryginalnego (chyba) czerwonego na jakiś zielony bo mi trochę biegi ciężko chodziły. Wymiana nic nie pomogła bo sprawa była w wyrobionych zawiasach cięgna.
Jak jest poziom to chyba jest dobrze.
> Witam.
A jak sprawdzić ten poziom i co z tymi zawiasami cięgna (wymieniałeś czy jak). Czy to kosztowna impreza?
W zasadzie Opel nie wspomina o wymianie oleju i to czy zrobisz to czy nie zależy wyłacznie od Twojego zdrowego rozsadku wink.gif
Jest znaczna róźnica między pracą oleju w silniku i w skrzyni. O ile cząsteczki oleju w silniku są poddawane ciągłemu ścieraniu o tyle w skrzyni tortury polegają na ciągłym ściskaniu ich między trybami. Poza tym w silniku olej miesza się z tym wszystkim co przedostaje się przez zawsze istniejące nieszczelności pierścieni a więc z paliwem, spalinami, nagarem, parą wodną powstajacą w wyniku spalania paliwa, itp. Te domieszki i ścieranie czasteczek powoduje, że olej szybko traci swoje właściwości. Natomiast w skrzyni olej ma jak u Pana Boga za piecem. Do niego nie dostają się żadne domieszki jak to było w przypadku silnika. Jedynym czynnikiem, który działa na jego niekorzyść jest czas...
Masz 8-mioletni olej w skrzyni. Czy mając do wyboru stojacy na półce sklepowej olej noofkę i 8-mioletni wybrałbyś ten drugi? wink.gif
To czy wymienisz czy nie zależy wyłącznie od Ciebie. Ci którzy wymienili (w tym ja: http://autokacik.pl/remlinker.php?Cat=0&...;Main=276251065 ) stwierdzają, że znacznie poprawiłę siępraca skrzyni i zmiany biegów w zimie, kiedy olej gestnieje.
Jest taka śrubka z boku. Olej powinien byż zalany do jej poziomu. Można sprawdzić zagiętym patyczkiem.
W tych zawiaskach siedzą takie przetyczki - oryginał kosztuje 10 - 12 zł. Nie wiem jak to się fachowo nazywa.
Wedle instrukcji poziom ma być 20 mm poniżej poziomu otworu.
