wyciagniecie zegarow, jak co i gdzie :)
chialbym sobie zmienic zrowke kontrolki pasow bezpieczensstwa bo nie dziala... wiec musze wyjac zegary nie che nic polamac wiec prosze o pomoc od czego zaczac co bedzie mi potrzebne i na co uwazac! Dziekuje wszytkim juz teraz za pomoc 20.GIF
Na smietniku jest manual dot. zmiany tarcz zegarow.
Jesli dobrze pamietam, to brakuje tam info. o tym, ze trzeba odkrecic jeszcze jeden wkret aby zdjac plastik wokół zegarow.
Trzeba odkrecic pokrywe bezpiecznikow, wsadzic pionowo imbusa i odkrecic ten wkret.
Zakup komplet torksów i odkręć 4 śrubki potem samo wyjdzie zaufaj mi nic trudnego, tylko pilnuj śrubek żeby nie wpadły gdzieś pod kolumnę kierownicy i to wszysko, nie ma co połamać. Pozdrawiam
> odkrecic ten wkret.
Popatrzyłem dziś jak to wygląda bo już chwilę temu to robiłem ale oprócz 3 wkrętów T-15 znajdujących się u góry są dwa na dole nad górną osłoną kolumny kierowniczej torsik podchodzi sprawdzałem, a jeszcze jeden jest w pod pokrywą bezpieczników zaraz pod kratką nawiewu powietrza. Gdy to odkręcisz to po stronie kratki nawiewa jest chyba zatrzask lub coś w tym rodzaju, albo jest pasownie włożone bo nawiew musi byc szczelny. Następny krok to odpięcie pokrętła wysokości świateł i regulacji jasności licznika po ściągnięciu tej właśnie osłony plastikowej. Wtyczki są na zabezpieczeniach i trzeba je rozpiąć, jak to zrobisz, to pozostaje odkręcic te cztery śruby licznika, a on wyjdzie bez przeszkód u góry sa wtyki a reszte to sie domyślisz. Jak nie masz foto licznika to popatrz na allegro są pokazane z tyłu napewno znajdziesz swój bo jest ich kilka rodzajów w zależności od wyposażenia silnika. Pozdrawiam, powodzenia busted.gif
wlasnie jade na warsztat do kolegi z powodu braku odpowienich narzedzi... no i przy okazji jak cos bym nie wiedzial to zawsze jaks pomoc sie znajdzie! pozniej napisze czy tp byla zarowka spineyes.gif
gotowe w skali 0-10 trudnosci daje 3 smile.gif zaroweczka byla przepalona, po zmnianie pali sie kotrolka pasow smile.gif
Dziekuje za rady
czy w Bravo byly takie kontrolki zapiecia pasow? bo widzialem kabel pod fotelem ale to do podgrzewania,drugiego nie zauwazylem,sprawdze. niestety nie moge sie dostac na smietnik...
zobacz w zegary czy widac kontur kontrolki, poza tym jeden kabel musi isc odkladnie do zpaiecia pasa bezpieczenstwa!
W Bravo to tylko w HGT były działające kontrolki pasów
Pod klapką bezpieczników z lewej strony jest wkręt X którym jest przykrecony lewy nawiew-inaczej połamiesz,powodzenia.polecam zdjecie obudowy plastikowej kierownicy-jest więcej miejsca i łatwiej
neurozibi
