Zamontowanie głośników na tylniej półce w astrze sedan
Witam wszystkich serdecznie
mam mały problemik otóż posiadam astre sedan i w miare dobrze stukające radyjko oraz orginalnie zamontowane głośniki w przednich drzwiach, ale nie dawno dostałem bardzo dobre głośniczki i chciałbym je zamontować na tylniej półce i tu pojawia sie problem otóż zdjąć uszczelke i dwa czy trzy kołki za siedzeniami to luzik ale co dalej ?? Jak to całe obicie jest montowane pod szybą?? bo gdybym miał orginalne dziury na głośniki to bym nie robił sobie problemów tylko montował odrazu głośniki ale takich dziur nie mam frown.gif a byłem w sklepie który zajmuje sie montowanie sprzętu grającego w aucie i powiedzieli mi że oni wiercą dziury w półkach bez wcześniejszego demontarzu ale jedynie na ryzyko klijenta bo bywa czasami tak że lubi szyba pęknąc (co mi sie nie uśmiecha za bardzo) I moja prośba jest taka jesli ktoś spotkał sie z czymś takim i wie jak można bez większych problemów i uszkodzeń wyjąć obicie półki aby wywiercić dziury to prosiłbym o pomoc z góry dzięki 270635636-JUMP2.gif
Pozdrawiam serdecznie
potwierdz to pekanie szyby w innym warsztacie.
moze sie tylko asekuracyjnie zabezpieczaja w razie co jakby cos spartolili i szybka pekla.
Nie masz oryginalnie przetłoczeń pod głośniki w tylnej półce? U mnie były takie nie do końca docięte krążki blachy, wystarczyło lekko puknąć płaskim wkrętakiem w czterech miejscach (na jeden otwór). Nawet otwory pod wkręty były fabrycznie.
Z demontażem tapicerki na półce też nie ma problemu, cała trzyma się na spinkach, trzeba tylko zdjąć plastikowe boczki przy trójkątnych szybkach. W wykładzinie półki też były przetłoczenia otworów, widoczne od spodu, które wyciąłem ostrym nożem. Oryginalne maskownice głośników z ASO (koszt około 15 zł za sztukę) i zrobione.
Serdeczne dzieki alster przy najbliższej okazji w weekend znów sie pobawie z półką. Jestem jeszcze ciekaw czy w sklepach z akcesoriami muzycznymi do auta można zakupić złączki do tych co są orginalnie w astrah podprowadzone kabelki do głośników na półke poprostu żeby nie ucinać ich i nie robić wieśniackich skrętek.
Jeszcze raz dzieki
Ja w swoim sedanie mam fabryczne otwory z maskownicami, myślałem, że każdy sedan tak ma.
> sztukę) i zrobione.
Ja swoje kupowałem około 2 lat temu i płaciłem niecałe 15 zł za sztukę.
