Mare 1.6 16v - skaczące obroty na LPG.
od jakiegoś czasu pojawił się problem z niskimi obrotami na LPG (sekwencja). Na benzynie jest ok. Na gazie po wrzuceniu luzu silnik czasami gaśnie (po prostu obroty spadają mu do zera), a czasami zaczyna skakać obrotami w zakresie 800-1300 (czasami niżej ale rzadko) tak jakby silnik bronił się przed zgaśnięciem. Jak już momentami obroty się stabilizują czuć nierówną pracę silnika.
Żeby było śmieszniej nie występuje to cały czas, raz jest dobrze raz nie. Czasami tylko obroty skaczą, czasami co skrzyżowanie walczę żeby samochód nie zgasł. Niestety coraz częściej jest źle. frown.gif
Oczywiście jak pojechałem do gazowników wszystko było ok (przez dwa dni wcześniej była tragedia). Podpieli do kompa, teoretycznie wszystko w normie.
Wyczyściłem już przepustnicę, wymieniłem kable i filtr powietrza.
Pozdr
MarkS
> Witam,
> silnika.
> wszystko w normie.
> Co to może być, gdzie szukać?
> Pozdr
> MarkS
Też czesto obserwuje, ze u mnie obroty spadają szybcie niz na benzynie (zwłaszcza podczas dojazdu do skrzyżowań, przy niedużych prędkościach) i zdarza sie ze silnik podbija je z 800 do 1200 jakby broniac sie przed zgasnieciem. Mi jednak gaśnie nie czesciej niż 2,3 razy w miesiacu.
Nie czuje też nierównej pracy silnika, po takim zdarzeniu.
Generalnie jednak zauwazylem, ze na LPG silnik minimalnie bardziej drga (wyczuwalne to jest , tylko gdy samochód stoi i ma wlaczony silnik - jak trzymam kierownice)
Podejrzewam, ze to mimo wszystko żle ustawiona mapa gazowa. Jesli to mapa, to mam taka teorie, ze przy niskim cisnieniu sa ustawione za male czasy wtryskow.
P.S Co masz za instalke? Czy przypadkiem nie elpigaz?
U mnie Bigas.
Dodam jeszcze że wcześniej przejechałem ponad 14 tys. i wszystko było ok, dopiero od jakiegoś czasu coś się chrzani... frown.gif
Pozdr
to teraz zrob tak, zapodaj na benie kilka dni bez jazdy na gazie wogole i zobacz czy sie dzieje podobnie. nie testy przez 20 min ale kilka dni na benie i zobacz co sie dzieje. ja mam tak jak piszesz raz dobrze raz zle, skacza obroty a raz jest super, tyle ze jak sie okazalo to i na gazie i na benie to samo, testy na benie nic nie wskazaly a jak zaczolem na benie kilka dni bez gazu jezdzic to dokladnie to samo sie zaczelo dziac zlosnik.gif jeszcze nie mam rozwiazania ale cos wymysle zlosnik.gif
OK potestujemy może coś się w końcu wyjaśni.
witam PROSZE SPRAWDZIC SKŁAD MIESZANKI NA WOLNYCH BOROTACH (GAZ) ZBYT BOGATA.
> BOGATA.
Wszystko było sprawdzane, problem polega na tym że usterka występuje z przerwami, wydaje mi się że albo pada jakiś czujnik albo coś w elektronice gazowej. Akurat jak pojechałem do gazowników wszystko było ok. Przez dwa dni poprzedzające wizytę nie dało się jeździć, co skrzyżowanie walka żeby nie zgasł.
Dzisiaj cały dzień jeździłem na benzynie i zero problemów, potestuję jeszcze jutro.
Pozdr
> BOGATA.
A nie za uboga? confused.gif Chociaz w sumie moze i masz racje. Czasami obserwuje zjawisko podbicia obrotow rowniez na benie ale tylko i wylacznie wtedy gdy silnik jest zimny i jest na "ssaniu". Gdy sie rozgrzeje, to na benie juz nie wystepuje
Ale jak w instalacji IV generacji zmodyfikowac miesznke,? Przez zmniejszenie czasow wtryskow? Jak to sie ustawia
> jeszcze jutro.
> Pozdr
Witam z tego emaila winika jednoznacznie wina (gazownicy)!!. No kto niemiał roboty to łapał sie czego sie da a instalacje to dobry biznes więc robią na ilośc a nie na jakośc, więc niech naprawią to co zpaprali!!!. piesc.gif
Wszystko na to wskazuje. Dzisiaj już drugi dzień na benzynie i wszystko ok.
Pozdr
