Radio w Sienie Problem z elektryką ????
Witam na forum
Mam problem z zainstalowaniem radia w mojej Sience. Radio jest martwe po podłączeniu przewodów plusa,masy,oraz podtrzymania,ożyło dopiero wtedy kiedy podłączyłem przewód od sterowania anteny,tylko że wtedy jedynie załączyło się samo podświetlenie panelu,a radia nie udało się włączyć .Udało mi się to przez zupełny przypadek .....po włączeniu świateł w samochodzie,gdy nie włączę świateł radio nie działa.Podświetlenia radia świeci cały czas,wtedy nawet gdy jest wyjęty kluczyk ze stacyjki
Może ktoś ma sugestie jak to poprawić. Podłączenie radia zrobiłem raczej dobrze,wykorzystałem nową kostke ISO bo stara była uszkodzona,instalacja od zasialnia radia nie nosi śladów przeróbek
Chyba prawie na pewno coś źle podłączyłeś smile.gif. Jeśli woltomierz pokazuje ci, że masz prąd w odpowiednich pinach wtyczki to radio nie może nie działać jeśli jest sprawne. Samochód nie steruje nijak działaniem radia. Tylko podaje prąd. No może z wyjątkiem przewodów "zapłon" i "podświetlenie" ale bez nich też radio musi działać.
> Chyba prawie na pewno coś źle podłączyłeś . Jeśli woltomierz
> działać.
Święta prawda.
AMEN
Źle podłaczone kable - posprawdzaj czy nie przemieniłeś kabli, jak nowa kostka to pewnie tam ćoś nie tak podpiąłeś.
Sprawdź bezpiecznik w radyjku.
Kable rzeczywiście były pomylone,okazało się że problem powodowało podłączenie podtrzymania ustawień radia według instrukcji fabrycznej. Problem zniknął gdy podłączyłem podtrzymanie z przewodem od sterowania anteny,na którym ciągle jest +12v
