Silnik krokowy - obroty w 1,6 8V EFI
Witam. Objawy są takie: po odpaleniu na zminym silniku obroty są na poziomie 1600, po nagrzaniu spadają do 1200 po dodaniu gazu (obroty ponad 2000) spadają do ok 1600 i po krótkiej chwili same rosną na parę sekund (bez dodania gazu) i po czym spadają do 1200. Po odłączeniu kabli od krokowego, obroty stale maja ok 900, auto jeździ OK, tylko gaśnie na zimnym. Z czym jest problem, próbowałem innego krokowca i było tak samo.
a jak wygląda sprawa z filtrami ???
Ja miałem podobny problem i winien był krokowiec, co ciekawe też próbowałem 2 i okazało się że oba były popsute (choć drugi falował trochę inaczej) ostatecznie kupiłem zamiennik i jest good. yay.gif
Acha ja walczyłem z Seicento 1.1
Chyba nie powinny mięć znaczenia przy obrotach (ew. silnik może się dławić, ale to obroty powiny być niższe, a nie wyższe)
przy bardzo zanieczyszczonym filtrze obroty potrafią wariować.....ale najbardziej prawdopodobny jest krokowy jednak.....
Czy jest jakiś sposób sprawdzenia np sygnałów jakie dostaje krokowy - czy są prawidłowe. Czytałem na innym forum, że czujnik położenia przepustnicy może robić zwarcie. Nie wiem jak to sprawdzić.
