Sonda lamdba (z cyklu "muł nie astra") ;) *DELETED*
Wiadomość skasowana przez KamRut
> Witam wszystkich!
> Ostatnio zauwazylem, że asterka się muli. Silnik wolno sie wkręca i
> jak wchodzi na wyższe obroty, to jakoś "wyje" a mocy ni ma.
> Co moge po kolei sam bez komputera sprawdzić?
> Chciałem zacząć od sondy, pomierzyć ją, ale patrzyłem w książce "sam
> naprawiam" i nie bardzo kapuje gdzie ona jest w moim silniku.
> Jest do niech jakiś normalny dostęp, czy trzeba coś poodkręcać?
> Check nie swieci.
> A wogóle to zauważyłem, że spalanie wzrosło... Co może być tego
> przyczyną?
moze byc to lambda.. skorzystaj z opcji "wyszukaj" a odnajdziesz tony wątków w tej sprawie.. w których masz wszystko idealnie rozpisane smile.gif
otworzysz maske.. staniesz na srodku.. zobaczysz rure... i w nia będzie wkrecona sonda lambda... nic nie trzeba demontowac po za rozpieciem wtyczki od sondy.. smile.gif
> Wyedytuj to bo zaraz Cię zjedzą...
> Pozdroofka
O a myślałem, ze Cie nie ma. wink.gif Ty zawsze jesteś... Dobra ide sprawdzić tą sondę, niewiem jak to sie robi, ale coś popróbuje. wink.gif A jak ją odłączę, to asterka będzie lepiej chodzić, tyle ze z blędem? Da się w ten sposób sprawdić sondę. Bo te pomiary to zupełnie niewiem jak u siebie zrobić. Ile tam jest kabli przy niej?
Sorki za idiotyczne pytania, ale sie nie znam na tym. passed_out.gif Wszystkiego się można nauczyć.
> O a myślałem, ze Cie nie ma. Ty zawsze jesteś... Dobra ide sprawdzić
> tą sondę, niewiem jak to sie robi, ale coś popróbuje. A jak ją
miernik w rece.. grzejesz maszyne.. smile.gif czekasz az osiagnie wlasciwa temp. i wpinasz sie miedzy kabel od sondy, a drugi przykladasz gdzies do masy, oczywiscie dokonujesz pomiaru w mV powinno oscylowac w granicach 0.5 - 0.9 jak nie bedzie skakalo.. albo bedzie wysoka lub bardzo niska wartosc to sonda kaput:), jak napisalem cos zle to mnie zaraz poprawia grinser006.gif
> miernik w rece.. grzejesz maszyne.. czekasz az osiagnie wlasciwa
OK. Zaraz bede ją rozgrzewał. A jak ją odłącze silnik zimny i odpale autko, to powinien zapalić sie check? Bo u mnie sie nie pali po odpieciu. Chyba, ze odpiąłem nie sonde wink.gif Dobra, kasuje watek, zostawie to swojemu mechanikowi. Zaufany jest to moze pomoże coś. Pozdrawiam!
