Napiecie - regulator ?
Ostatnio zauważyłem dziwną przypadłość.
Auto odpalone (na biegu jałowym) włączone światła mijania i dziwny objaw - mruga mi oświetlenie deski - mrugają też światła - w zasadzie wszystko. Dodaje gazu już jest lepiej. Włącze ogrzewanie tylnej szyby - wszystko jest ciemniej ale nie mruga.
Czy to będzie regulator napięcia czy powodem może być trochę rozładowany aku. Wybieram się w trasę 400 km i zastanawiam się czy dam rade czy coś mi się zaraz nie sypnie.
Kontrolka ładowania gaśnie prawidłowo po odpaleniu silnika.
S.
> Witam
> Pozdrawiam
> S.
NA 90 % TO REGULATOR NAPIĘCIA JEZELI CHODZI O DZIALANIE SILNIKA TO NIE BEDZIE PROBLEMU ALE MOZE CI POPALIC ZARÓWKI
A jeszcze jedno koszt nowego to jakies 25 zeta a czas wymiany jak masz kanal to jakies 15min tylko jak bedziesz kupowal nowy to weź ze soba stary bo jest ich 1000 rodzajów.
a pozostałe 10% to przebicie stojana ma mase lub (rzadziej) jakas przerwa w obowdzie , słaby styk..
pozdr
> Witam
> Pozdrawiam
> S.
Sprawź tez ten gruby przewód co idzie od AQ do bezpieczników pod kierownicą, tam jest duuuży konektor. U mnie śniedź złapała i tez cuda były nieżłe.
