fela SC a fela CC
Proszę o konkretne informacje, czym one się różnią. Nie pisać mi proszę że wzorkiem, bo to to ja też wiem.
Kupiłem zimówki na felach z SC i po założeniu wew część mi trze o docisk. Idę właśnie założyć dystans, 5mm bo mam nadzieje że pomoże. Gdzieś się doczytałem że fele powinny m=być takie same crazy.gif
Prosę o odpowiedzi, ponieważ mnie to bardzo zainteresowało, bo przecież hample z przodu CC sa dokładnie takie same jak w Sc, więc nic nie powinno ocierać.
moze wcale nie kupiles obreczy do cc/sc i to jest twoj problem
niemozliwe zeby fela od SC Ci tarla, zapewne kupiles fele od Uno
fela z CC 4,5 na 13 cali z tego co dobrze kminie to chyba et 33
fela z SC 5 na 13 cali to smao et ale moge sie mylic pewnie dorwales fele z uno z_lol1.gif i ci nie kmini
> fele z uno i ci nie kmini
klocki cc i sc sa ksztaltem takie same ale czy czasem docis nie jest czasem troche inaczej odlany??? i fela ma to samo et zarowno w cc i sc ale inaczej wyprofilowany ksztal. PS to ie jest rada tylko sugestja niech sie wypowie ktos kto mial w reku oba zaciski od cc i sc
fela 5zoll ma ET33, natomiast fela 4,5zoll od uno ma ET49 ( jak mnie pamięć nie myli)
sc nie powinny, fele z uno ocieraja moze takie masz?
No i się koledzy zdziwicie. One są z Scka, tylko problem tkwił w samym zacisku. Przy zacisku jest taka blaszka, i ona tarła. Przy ściąganiu koła ją wykrzywiłem. Mój błąd, ale już wszystko bangla 893goodvibes.gif
fele od uno nie tra!! mam własnie załozone na nich zimówki wszytskie 4 zuno i nic nie trze nawet nie obciera a ni nic. nie mam zadnych dystansów ps. jka kupowałem fele to gosc miał na sprzedaz wzór taki sam jak od sc stalówki ale były 6" !! TAK PIERWSZE WIDZIAŁEM AZ NASPIS NA NIEJ SPRAWDZIŁEM
Założyłem kiedyś na przód fele od UNO i normalnie nie tarły tylko waliły przy max skręceniu kół.
kufa fa mam normalne seryjne zawieszenie standardowe flegi od uno.. ni ni trze nic nie wali niewiem.gif ja nie wiem o wym wy piszecie jutro jeszcze sprawdze jakie tam sa oznacznie na tych felgach .. o ile sie doczytam.. bo o zimówki to niedbam
zeby ta dyskusja o felach z Uno miala sens - trzeba podawac jakie fele mieliscie. moj oponiarz mowi, ze 4" na tyle i 4,5" na przodzie nie powinno pukac.
Jesli masz wzorek okrogłu to sa fele od sc i cc jesli masz trapezy to masz od uno.!!!
Pozdrawiam sam jezde na felach 5 od sc i nic nie trze
