Astra 1,4i LPG - problemy z gazem
Witajcie
Powiedzcie mi czy wiecie co jest przyczyna nastepujacego problemu: otoz na zimnym silniku autko na gazie jezdzi bez najmniejszego problemu natomiast kiedy strzalka zaczyna sie podnosic pojawia sie taki problem ze wciskajac pedal gazu jest tak jakby wogole LPG nie bylo przekazywane do silnika (odrazu czuc ze silnik nie dostaje gazu) i samochod gasnie. Instalacja to LOVATO.
Niby cala instalacje mam na gwarancji ale jest ona obwarowana masa warunkow i szczerze to nie wiem czy jest jeszcze wazna (samochod kupilem niedawno i nie wiem czy nie bylo cos grzebane przy tym gazie).
Jesli potrzebne sa jakies dodatkowe informacje to piszcie.
z gory dzieki
> Witajcie
> Powiedzcie mi czy wiecie co jest przyczyna niestepującego problemu:
> gazie).
> z gory dzieki
musisz zmienic dolot powietrza do filtra, poszukaj na forum. ale prawdopodobnie gazownik jedynie przekręcił tobie gumowy wąż znajdujący sie przed filtrem powietrza w stronę silnik- czyli w tej chwili autko zasysa na ciepłym silniku ciepłe powietrze , a to muli autko. Najlepiej z rur PCV zmocuj sobie dolot który zasysa powietrze z przed chłodnicy- tak ustaw wolt aby rozpędzone powietrze nie gasiło autka po wcieknięciu sprzęgła- np dojazd do skrzyżowania.
Ja tak zrobiłem bo tak tu wyczytałem i jest ok. autko cały czas jest żywe. Moja in stalka to lovato 270751858-jezyk.gif
> Witajcie
> gazie).
> z gory dzieki
jeżeli jest na gwarancji to trzeba jechać i sprawdzić u gaziarza.
Nie wiem jaką masz instalkę (sterownik), ale w większości sterowników jest opcja, że na zimnym silniku (brak sygnału z sondy) instalka pracuje na zaprogramowanych ustwieniach, przeważnie mieszanka jest bogatsza - coś jak ssanie.
U ciebie wygląda to tak jakby właśnie na tym niby ssaniu autko jeździło OK, a jak zaczyna brać sygnał z sondy to głupieje.
na oko nic nie zobaczysz, trzeba pomierzyć napięcie na sondzie, albo podpiąc się do kompa.
da się jeździć na gazie?
czy tylko na zimnym?
co jest jak zgaśnie?
> to muli autko.
sądzisz, że ciepłe powietrze zasysane przez silnik, potrafi zamulć tak silnik, że aż zgaśnie yikes.gif
tylko na zimny silniku da sie na gazie, potem tak jak wspomnialem wciskajac pedal gazu jest tak jakby silnik wogole go nie dostawal a kiedy wrzucam na luz badz wciskam sprzeglo to samochod gasnie, jak juz zgasnie to na gazie sie nie odpali wiec odpalam na benzynie i jade dalej
to samo jest z automatem, po przygazowaniu samochod odrazu gasnie po przelaczeniu na gaz
> przelaczeniu na gaz
no to może być tak jak pisałem, na "ssaniu" jeszcze jeździ, a jak przejdzie na normalną pracę to głupieje.
Trzeba poszukać co się dzieje (zrobić regulację, sprawdzić sondę i silniczek krokowy od gazu).
ha teraz juz wogole nie jezdzil na lpg
dzis zatankowalem z ciekawosci (dopiero jutro mialem jechac do serwisu) 10 l gazu i samochodzik smiga (w baku bylo z 10-15 starego gazu)
czy myslicie ze moze byc to wina tego co wczesniej wlalem (stacja taka malo sprawdzona)
