Examiner - błędy - pytania
Witam ponownie,
w końcu się zebrałem i odwiedziłem ASO w celu podłączenia centralki do Examinera. Wskazało cztery błędy:
1) Zgodność sygnału fazy i obrotów
2) EGR
3) Czujnik temperatury powietrza
4) Przepływomierz
i teraz moje pytania do znawców tematu:
1) co oznacza pierwszy błąd, czym to się objawia i jakie działanie powinienem w związku z tym podjąć?
2) czym może być spowodowany błąd EGR skoro jest zaślepiony? czy to normalne, że przy zaślepionym EGR Examiner wskazuje otwarcie zaworu EGR do 50%? jak to zaślepić żeby nie było błędu?
3) w ASO powiedzieli, że błąd czujnika temperatury powietrza związany jest z przepływomierzem, po jego wymianie ten też zniknie, czy to prawda? czy lepiej kupić przepływomierz BOSCHa LINK czy nie warto przepłacać i wybrać ten LINK lub ten LINK
W MOTO-TRANSUS na Połczyńskiej za podłączenie do Examinera, życzą sobie 76 zł netto, trochę dużo jak za 10 minut roboty frown.gif może jest ktoś z Warszawy lub okolic kto zechce zrobić to taniej cool.gif
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuje za odpowiedź
raczej chodzi o niezgodność sygnałów z czujników położenia wałka rozrządu i wału korbowego
> 2) EGR
wiadomo
jest ich trohę w aucie , ale pewnie chodzi o powietrze dolotowe
> 4) Przepływomierz
wiadomo :-)
przyczyna błędu - uszkodzony , zabrudzony , brak styku na jednym z w/w czujników , być może źle ustawiony rozrząd
w CF-3 na pewno przy zaślepionym błąd występuje , w CF-2 , trudno mi powiedzieć , bo jeszcze takiego co nie miał w pamięci zapisanego błędu EGRa to nie spotkałem smile.gif
> to prawda?
prawda , jeśli to faktycznie uszkodzona jest dioda w przepływce , a nie kiepski styk na wtyczce albo kabelek po drodze na co może też wskazywać błąd przepływki ,
podali ci jakieś bliższe info co z przepływka jest nie tak ?
bierz Boscha
z tego co mówili to nie wskazuje na rozrząd, w tym wypadku obroty by falowały u mnie są równe. Jak to dalej sprawdzać??
czyli można to uznać za normalne smile.gif bardzo mnie też zastanawia dlaczego skoro jest zaślepiony Examiner wskazuje otwarcie zaworu (wacha się od 1% do ok. 50%) czyżby blaszka mogła się wypalić??
specjalnie nie musieli nic mówić sam widziałem i czuje smile.gif mianowicie Examiner pokazuje dwie wartości dot. przepływomierza wartość mierzoną i wartość oczekiwaną (wyliczaną przez centralkę) kiedy przepływka jest OK to te dwie wartości są bardzo do siebie zbliżone w całym zakresie obrotów u mnie do 1500RPM są zbliżone, później jest coraz większa różnica, aż w rezultacie przy ok. 3500 RPM wartość mierzona jest dwa razy mniejsza od oczekiwanej! Po wymianie przypływki okaże się czy to chodziło o ten czujnik powietrza confused.gif
trzeba się podpiąć za jakiś czas pod kompa i sprawdzić czy te błędy nadal występują , jeśli tak to zawsze warto przeczyścić złączki od nich , ew. same czujniki , zbierają się na nich rózne rzeczy , nie pomoże - zostaje wymiana
> czyli można to uznać za normalne bardzo mnie też zastanawia dlaczego
gdyby się wypaliła to chyba poczułbyś różnice zwłaszcza przy jakiś 2800 obr. , no chyba że ci się auto aktualnie dość długo wkręca przy tej przepływce na tak wysokie obroty zlosnik.gif
> specjalnie nie musieli nic mówić sam widziałem i czuje mianowicie
Dzięki za pomoc, przepływkę już zamówiłem, Bosch za 240 zeta w InterCarsie, cena promocyjna cool.gif Jutro zamontuje i znowu na Examiner
> Witam ponownie,
> 2) EGR
> 4) Przepływomierz
> sobie 76 zł netto, trochę dużo jak za 10 minut roboty może
ja wiem, gdzie maja egzaminer fiatowski i za podlaczenie wszystkiego chca 50 zl... jezeli interesuje to daj znac (okolice piaseczna)
> jeśli jeszcze umieją go wykorzystać jak należy to super cena
u mnie sprawdzili ECU - bledy odczytane i wykasowane, AIRBAg - blad skasowany, ABS - przyczyna wykryta ok.gif
Wszystko poszlo swietnie i bez problemow... Program po polsku a wiec i z tlumaczeniem bledow jak np w Euroscanie nie bylo problemow ok.gif
A examiner ogrinalny fiatowski... skad maja wolalem sie nie pytac zlosnik.gifzlosnik.gif
mieli stacjonarny czy smarta z dotykowym ekranem ?
Witam. Do błędu EGR się przyzwyczaj. Zaślepienie nie likwiduje błędu, bo ma z nim niewiele wspólnego. Błąd występuje na elektrozaworze EGR. Czasami błąd przepływki występuje przy odpalaniu samochodu przy bardzo rozładowanym aku. (ledwie kręci) U ciebie jest najprawdopodobnie zabrudzony czujnik pomiarowy w przepływce. Wyczyścisz i będziesz miał na zmianę.
stacjonarnego ok.gif podobne bylo to co euroscana, to znaczy jakies czarne pudeleczko, gniazdo do wtyczek i zwkly komp... ale oprogramowanie to Examinier byl
pewnie, że mnie interesuje, jak możesz wyślij mi Info
> ... Wyczyścisz i będziesz miał na zmianę.
Narazie kupiłem nową Boscha, jak będę miał chwilkę to pokombinuje coś ze starą smile.gif
> ze starą
w weekend podjade i sprawdze adres, bo jak dojechac to wiem, ale zeby adres podac to nie mam pojecia zlosnik.gif
Spoko, byłbym wdzięczny smile.gif Pozdrawiam
