Złe wskazania poziomu gazu
Od jakiegoś czasu zauważyłem że diodowy wskażnik poziomu gazu zaniża wskazania. Co może być przyczyną. Wskażnik 4 diodowy butla w kole a po zatankowaniu na full nie świecą sie wszystkie diody tak jakby nie było pełno a na litrach sie zgadza. Wiadomo że jeżdzi się raczej na licznik ale jeśli istneje prosta metoda aby to naprawić to czemu nie spróbować. THX
TTTM
wszystkie tego typu wskaźniki sa bardzo niedokładne i często sie rozkalibrowują
Przy butli, na wielozaworze musi być czujnik przekazujący sygnał do wskaźnika. Może się przestawił?
Ale chyba zaden wskaznik jaki by nie byl to nie pokazuje idealnie??
W środku zbiornika dynda sobie po powierzchni gazu pływak. Ośka pływaka jest sprzężona z magnesem. Na zewnątrz zaworu jest zwykla wskazówka lub czujnik. Sprzężenie jest magnetyczne i od dokładności, precyzji tego co jest na zewnątrz będzie zależała dokładność wskazań.
Odpuść sobie. przerabiałem to, przekręcałem ten wskaxnik i nadal wskazania są niedokładne. pewnym wysciem jest dodatkowy wskaxnik. zmontowałem sobie taki na scalaku ULY 1970 - linijka 16 diod ale i tak jest uzależniony od tego pływaka w butli. Chociaż zawsze to lepsze niż to zgadywanie, co oznacza swiecenie jednej diody - czy jeszcze ok. 70 km, a może już pusty zbiornik?
e u mnie pokazuje idealnie. przez pewien czas też klamał, znaczy mówił, że gaz jest a nie było. gaziarze jeszcze na gwarancji wymienili jakąs czujkę przy butli i od tego czasu jest super.
na prawde moge spokojnie ufać temu wskaźnikowi, jak jade miasto czy trasa to kropeczki giną tak jak ubywa gazu - to rozwiązanie naprawde polecam
to rozwiązanie
> naprawde polecam
tzn. jakie rozwiązanie?
diodowy wskaźnik montowany w intsalacjach BRC (nie wiem pewnie też tak jest w innych)
> tak jest w innych)
Właśnie mam BRC i ze wskazań niewiele wynikało. Dlatego wymajstrowałem sobie dodatkowy. Choć tak naprawdę to problemem jest pływak w butli i jego bezwładność i niedokładność.
dlatego napisałem, że też xle pokazywał, gaziarze cos tam przy butli wymienili i pokazuje znowu dokładnie
