Zmiana temperatury przełaczania BRC Sequent!!
Oddalem auto do serwisu poniewaz za pózno przełaczal sie na gaz. Według mnie przy ok 80-90 C a gaziarz mówi ze jest ust temp 60 C i ze przy takiej sie zmienia. Wiec zapytalem sie go czy nie moze zmienic tem na np 40 C. On powiedziel ze nie moze bo taki program jest. Czy rzeczywiscie taki kłopot jest ze zmiana temp przełaczania??
> przełaczania??
Witam Mam taką instalkę i ustawiane przełącznie przy 30 stopniach na gaz jezlei silnik zimny, a przy ciepłym przełącza sie po jakis 5 sekundach od zapalenia silnika przy 1500obr/min. Jak mi zmieniali temp. przełączania to trwało dosłownie chwilę. Ale to kwestia tego czy mają odpowiednie oprogramowanie wink.gif
> przełaczania??
Bzdury Ci wciskał. Wystarczy wleźć w opcję przełączania i pozmieniać co trzeba.
A on mówił ze sie nie da w ta opcje wejść. Od razu mówie AUTO SILESIA KATOWICE!!!
proste jak drut smile.gif cala operacje zmiany temperatury z benzyny na lpg robi sie w niecala minute smile.gif a okienko przelacznika wyglada tak
Pojechalem do innego zakładu i minuta roboty i jest juz zrobione. Tacy ot fachowcy robia w autoryzowanych salonach.
> co trzeba.
a czy w KME DIEGO da sie przeprowadzić taka operacje??
Tacy fachowcy przechodzą jedno lub dwudniowe szkolenie i niestety niema się im co dziwić skoro nie mają praktyki (doświadczenia) w tym (lpg) co muszą wykonywać, bo dealer`owi zachciało się montować instalki.
Dobra sprawdzilem i jest tak. Temp przełaczania mam 35 C(tak koles ustawil na kompie) a gdy auto postoi np pół dnia przełacza sie na gaz przy temp 90 C(dane z licznika) wiec co moze byc ??
Jaki były by koszt wymiany jednego lub drugiego??
Zauwazyłem takie cos, jak odpalam auto i jade po prostej drodze auto przełacza sie pózna lecz gdy pojade inna droga(pod góra) przełącza sie od razu co do q.. moze byc??
Pod górkę? Obciążasz bardziej silnik co powoduje jego szybsze nagrzanie.
Ale to jest tylko chwila 10 s a norm droga musze jecahc 3/4 min
Ciekawe. Zawsze tak jest na tej drodze i na tamtej? Człowiek ślepy bez laptopa zlosnik.gif
Jeszcze musze sprobowac pare razy i wtedy stwierdze ze na pewno. W Mysłowicach i Katowicach nie wiedzieli co jest przyczyna tego ze za pozno sie przełącza.
Edit:
A jednak fachowcy w myslowicach poradzili sobie z tym faktem. Korek od zbiorniczka do plynu chlodniczego nie trzymal ciśnienia. Teraz jade chwilke i juz jest gazik. Polecam Mysłowice ul Rzemieślnicza
