Śruby do kół
Obecnie użytkuję w samochodzie felgi aluminiowe a na zimę będę zakładał stalówki. Czy do stalówek mogą być te same śruby co były w alusach, czy też trzeba kupić inne? Pytam bo coś kojarzę, że ze stalówek nie mogą być do alu.
zalezy od sruby i felg. Jezeli gniazda w stalowkach i alu sa np. stozkowe i takie masz tez sruby - to beda pasowaly ( o ile nie beda za dlugie do stalowek).
Moze sie jednak zdarzyc tak, ze przy alu masz gniazda kuliste ( i takie do nich sruby) a do stalowek potrzebne sa stozkowe.
Moje sruby od alu (te ktore dostalem w komplecie z felgami) pasuja do stalowek (i do tych felg byly uzywane jak mialem jeszcze stalowe felgi na zime). Do alu natomiast musialem kupic dluzsze sruby ze wzgledu na dystans pod aluminiowe letnie felgi.
Zależy od auta i od felg. U mnie są zupełnie inne: do stalówek stożkowe, do fabrycznych alusków płaskie z podkładką.
Stalow felgi mają inne nakrętki na szpilki aniżeli te na felgi aluminiowe (powinny miec aluminiową podkładke nie powodującą wrzyniania się nakrętki w felge)
jeśli w alusach mamy płaskie gniazda to owszem tak jest
