teraz problemy z zapalaniem
czesc, niedawno pisalem post tutaj
teraz jest jeszcze gorzej,wstaje rano silnik pstryk i zapala, kiedy osiagnie swoja temp. czyli cos powyzej 90 stopni (nie wiem dokladnie ile) i go zgasze niechce zapalic na rozgrzanym silniku (bez wciskania pedalu gazu),natomiast kiedy chochluje i wciskam pedal gazu zapala jak juz zapali i puszcze gaz gasnie jak pzrez jakas minute ja pogazuje (okolo nie wiem dokladnie ile) to chodzi,ale przy ponownym wylaczeniu silnika znow sa problemy z zapalaniem. pozdrawiam
Cześć
Miałem podobnie - Sprawdź/wymień czujnik temperatury cieczy chłodzącej do kompa,
Pzdr.
Jeszcze jedno.
Możesz włożyć we wtyczkę w/w czujnika rezystor ok. 300 Om gdy silnik
będzie ciepły ( temp > 70 st.C )- jak zapali to czujnik do wymiany
mozesz jeszcz mi powiedziec gdzie sa te czujniki,bo w sklepie powiedzieli mi ze sa jakies jedno stykowe i dwu, jeden w kolektorze a drugi w bloku silnika. jak bys mial moze jakies fotki silnika i zaznaczył gdzie sa, silnki 1.4 16v .dzieki wielkie
> wielkie
Tu:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277723557
Są foty obu czujników. Ten dwuprzewodowy jest do komputera, jednoprzewodowy do wskaźnika
Mozna jeszcze sprawdzic czujnik temp. miernikiem
0°C4,8 do 6,6 kohm;
+ 20°C2,2 do 2,8 kohm;
+ 40°C1,0 do 1,4 kohm;
+ 80°C270 do 380 ohm;
Niestety nie mam fotek, niewiem.gif jak jest w 1,4 16V ,ale
w 1,6 16V jest wkręcony pod obudową termostatu,
od strony paska rozrządu ( strzałka w lewym dolnym rogu
załącznika ).
Być może u ciebie jest podobnie.
Czujnik jest dwu przewodowy.
Pzdr.
znalazlem jest doslownie obok termostatu,teraz lece do sklepu wkrece nowy i zobaczymy , dzieki wielkie i pozdrawiam
