ZMIANA WSKAŹNIKA TEMPERATURY
MAM UNO 1.0 I.E - TA WERSJA MA UBOGI WZKAŹNIK TEMPERATURY - CZY MOŻNA GO ZMIENIĆ - CO TRZEBA ZDOBYĆ ABY TO ZROBIĆ - OPRÓCZ WSKAŻNIKA - czy mam zmienić termostat czy coś jeszcze ???
nie termostat tylko zmienic czyjnik w bloku musisz kupic czujnik do wskaznika a nie do kontrolki koszt ok. 18zł
CZYLI CZUJNIK DO WSAŹNIKA I WSKAŻNIK Z LEPSZEJ WERSJI.
> dokłądnie
To ja zadam jeszcze inne pytanie: czy czujnik temp. przy wskazniku od 50 - 130 celsjow jest inny niz czujnik przy wskazniku od 60 - 140 celsjow?
czy chodzi tylko o to by plynnie przekazywal napiecie, a wskaznik czy to 50 - 130 czy tez 60 - 140 zamieni je na wartosc wychylowa?
> 140 celsjow?
czujnik jest ten sam
> Witam
Ja tam polecam wymianę całego licznika od UNO na licznik od Sieny rewelacja Panowie grinser006.gif a co dopiero w nocy zlosnik.gif
Polecam też http://213.77.145.223/fiatuno/index.php?id=manuale&go=siena
