czy to normalne spalanie
Witam!
Jestem właścicielem astry dopiero od około dwóch i miesięcy i całkiem niedawno postanowiłem sprawdzić ile mi pali. Mam Astre F hatchback 5d 1.6 8V 75KM (X16SZR). Pierwszy etap testu to zatankowanie do pełna i jazda tylko i wyłącznie po mieście. Moja jazda wygląda tak, że rano 6km do pracy po mieście, samochód stoi 8 godzin, popołudniu z powrotem, czasami na jakieś zakupy czy coś max kilka km. Przy takiej jeździe spalił mi trochę ponad 13 litrów/100km! (zrobiłem około 160km miedzy tankowaniami). Myśle dużo jakoś cholera, no ale nic. Następny etap to trasa, droga trochę ponad 120km, jazda większość czasu około 100km/h, czasami do 120-130km/h. Na takiej trasie spalanie wyszło mi 6,2 litra/100km.
Najbardziej w tym wszystkim zastanowiła mnie ta różnica, czy możliwe jest żeby była aż tak duża?
Co o tym sądzicie, jest to normalne czy szukać czegoś?
Z takim ewentualnych objawów na gołe oko to termostat raczej jest ok, samochód nagrzewa sie w miare szybko.
Tankowania na tej samej stacji z tego samego dystrybutora.
> Witam!
> litra/100km.
powiem ci tak mam podobny silnik tyle że 100 KM i teraz pierwszy raz mam spalanie 13 litrów zgroza zwłaszcza że wcześniej palił tak ok 8 system jazdy idealny jak ty grzeje sie doś dobrze coś sie chyba zfiksowało niewiem.gif
> Witam!
> litra/100km.
Mam ten sam silnik- tyle tylko, że w Astrze G. Przebieg ponad 170 kkm. Sprawdzałem spalanie za 10 tys km (zapisując ilość wlanego paliwa i przebieg).Wyszło mi 7.2/100 km. Jeżdzę raczej na krótkich odcinkach 10-30 km. W trasie spala około 6 litrów-jeżeli nie przekracza sie100km/h. Myślę że 13 litrów to raczej niemożliwe.
Czołem.
Moim zdaniem z tym spalaniem w mieście przejechałeś zbyt mały dystans. Spróbuj zatankować pod korek i przejechać ze 300 km. Wydaje mi się, że wynik będzie bardziej wiarygodny. Ja teraz jestem w trakcie testu, a mam ten sam silnik (X16SZR) tyle że sedan. Jak test dobiegnie końca to podzielę się wynikiem.
Strzała
> Witam!
> litra/100km.
wg mnie w mieście za dużo pali i trzeba szukać tego stanu przyczyny.mam identyczny silnik,pokonuje codziennie identyczne trasy-rano do pracy okolo 4km,zostawiam na 8 godzi i potem powrót do domu.wiec to jest niemożliwe zeby tyle palił.mi pali max 8 po mieście,wynik spalania na trasie mamy podobny-u mnie od6,8 do 7,2.także kolego szukaj powodu takiego spalania bo to jest nienormalne jak dla mnie niewiem.gif
Zgadzam się z Tobą. Mam inny silnik (X16XEL) i do pracy mam 9 km. Przez 2 miasta oddalone od siebie ok 1,5 km gdzie jest duży ruch. Więc tak jak bym jeździł cały czas po miescie. Spalanie mam ok 7,5 - 8,5 l w zalezności od temperatury (im chłodniej tym się silnik dłużej rozgrzewa). Na trasie ok 6,2 - 6,7 l (w zalezności czy z klimą czy bez)
13l to jest stanowczo za duzo chyba że cały czas jeździ się na wysokich obrotach.
Ja myślę że jest ok. Ja przy każdym tankowaniu liczę średnie spalanie i średnio przez 3 lata i przejechane 100kkm mam 7,2l/100km. Raz na autostradzie miałem 20l/100km (nie napiszę ile jechałem) i tak chyba powinno być;) Częste ruszanie i przyspieszanie (zwłaszcza dynamiczne) drastycznie zwiększają zużycie paliwa. Kiedyś to sprawdzałem jeżdżąc codziennie tą samą trasą raz hiper dynamicznie a raz przesadnie spokojnie i różnica była szokująca. Spróbuj jeździć spokojniej to może spadnie zużycie, zwłaszcza jeżeli chodzi o ruszanie.
> Witam!
> litra/100km.
niestety takze mam taki silnik. u mnie w korkach spala 11 czasem 12l/100km. ostatnio wymienilem swiece i licze ze choc troche spadnie spalanie ale z obserwacji wskaznika paliwa widze ze chyba nie bardzo to pomoze frown.gif
musze laptoka jakiegos zalatwic i sprawdzic moze bledy jakies sa.
Zatankowałem niedawno do pełna i jeszcze raz próbuje sprawdzić ile wyjdzie w samym mieście, tylko, że bede miał problem ze zrobieniem większego dystansu bo przeważnie co 2 tygodnie jade w jakąś trase i wtedy już wynik będzie dotyczył nie tylko miasta.
Jeśli jednak dalej bedzie tak samo to bede kombinował bo pewnie coś jednak jest nie tak.
Zacznę może od wymiany filtra powietrza, paliwa i może świec, coś jeszcze warto zrobić na start?
> Witam!
> litra/100km.
Mam dokladnie tak samo jak Ty, w trasie ostatnio spalil mi poniżej 6,5 l a w miescie czasem i do 12 dochodzi ! yikes.gif
Od dawana tak masz? Myślisz, że to normalne, czy masz zamiar coś z tym zrobić?
> Witam!
> litra/100km.
Juz sie martwilem ze moj to maly smok ale twoj wynik bije moj troszke. Mam silnik x16sz czyli podobny do tego co ty, w miescie pali mi 10. W trasie nie sprawdzalem w mieszanym lyknał 8 ale podejzewam ze wynik oscylowal by w granicy 6,5 litra na trasie. Ostatnimi czasy dowiedizalem sie ze mam padniety termostat wiec jezdzilem czesto na zimnym silniku. PRzeslonilem chlodnice tymczasowo kartonem i lapie temperature o wiele szybciej. Dzis tankowalem go znowu po przjechaniu 100 z oslona chlodnicy i ku mojemu zdziwieniu lyknal znowu 10. Co prawda jezdzilem ta setke toszke dynamiczniej. Postaram sie kolejna przjeechac na maks 2000 obrotow czyli juz przy 60 km ede wrzucal piateke i zobacze ile spali. A wlasnie ktos moglby poradzic jak najekonomiczniej wrzucac poszczegolne biegi? Temat jest ciekawy chetnie sie dowiem co moge zmienic aby moj asterix spalal mniej. Filtr powietrza mam nowy, moze czas na swiece? zobaczymy...
Witam.
Zgodnie z obietnicą podaję wyniki testu spalania w mojej asterce X16SZR sedan.
Zatankowałem pod korek, przejechałem 309 i znów pod korek: weszło 27,62 litra co daje 8,93 litra na 100km.
Dodam, że dystans był przejechany w mieście. Co prawda nie jeżdżę rano do pracy autem bo chodzę piechotą smile.gif, ale za to po południu często wbijałem się w warszawskie korki (sposób jazdy określam jako normalny tzn. bez szaleństw, ale i zawalidrogą nie jestem)
Przyznam, że liczyłem na mniej, ale wynik 9 litrów po Wawie to i tak nieźle.
Moja asterka w mieście pali 10-11 litrów gazu. Przed zagazowaniem pamiętam, że nie przekraczała 9-9,5 litra w mieście (jazda spokojną)
Mam taki sam silnik i u mnie jest podobnie ale to uważam za całkiem normalne.Przez te 2-3 km po mieście silnik dodatkowo pracuje tj. na ssaniu i niemożliwe że będzie palił mało.W trasie znajomy zszedł na x16szr do ok.4,8 litra nie przekraczając 100 wink.gif Nic na to nie poradzisz że taka jest uroda tego motoru.
Mi asterka w lecie, przy jeździe do pracy 50 km (15% miasto, 85% trasa) spalała 7,5-8,5 l LPG (w przeliczeniu na 100km), od jakiegoś czasu do pracy jeżdżę od mojej serce.gif i to krótkie trasy (ok. 15km) przeważnie w mieście (światła, korki itp.) spalanie po litrażowaniu wyniosło 11l LPG. Tez się nieco przestraszyłem ale wystarczyła jedna dłuższa trasa (ok. 250km) i spalania znów spadło do 8,5 l LPG. Więc widocznie asterki już tak mają... widocznie są bardzo czułe na temperaturę zewnętrzną oraz tryb jazdy.
> Witam.
> X16SZR sedan.
> rano do pracy autem bo chodzę piechotą , ale za to po południu
A jak długie jazdy robiłeś? tzn czy dużo było w tym jazdy na zimnym silniku czy raczej jazda po mieście ale dłuższe odcinki jednorazowo?
Bardzo ważną rzeczą przy tym wszystkim co piszecie, jest styl jazdy. Ja ostatnio zacząłem systematyczną naukę płynnej i delikatnej jazdy (ale nie flegmatycznej). Przyczyną tego było spalanie w służbówce którą używam (przekroczyło 13l/100km) oraz ciekawość do jakiej wartości uda mi się zejść w warszawskich korkach.
Przyczyną tego faktu był bardzo twardy but, częste przyspieszanie, hamowanie, pedał gazu pracujący w systemie binarnym (0-1). 55 litrów paliwa wystarczało mi ostatnio na 420km... Z dzisiejszych obserwacji (pierwszy zbiornik delikatniejszej jazdy) szacuję, że na zbiorniku przejadę około 600km więc różnica w spalaniu jest drastyczna. Dodam, że nie odbywa się to kosztem prędkości osiąganych przeze mnie a jedynie wolniejszego przyspieszania. Staram się dodawać gazu bardzo płynnie i delikatnie.
Opinie kącikowiczów w stylu "to nie możliwe jeżdżę takie same odcinki i pali mi 8l/100km" bez znajomości stylu jazdy kogoś kto płacze, że auto mu dużo pali, jest conajmniej dziwne. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to górna granica w zależności od temperamentu kierowcy wydaje się być niemal nieograniczona.
Tak więc proponuję najpierw krytycznie przeanalizować swoją jazdę (bez urazy), spróbować pojeździć inaczej i sprawdzić spalanie.
No chyba, że faktycznie jazda jest w miarę normalna, to wtedy może oznaczać jakieś nieprawidłowości w działaniu silnika (jednak z Twoich postów wynika, że w trasie spalanie masz w normie, więc może faktycznie miejska jazda Ci nie służy...).
Jak możesz to napisz coś więcej o tym jak jeździsz, będzie łatwiej coś stwierdzić.
> jednorazowo?
> coś stwierdzić.
Hmmm......, tak naprawde ciężko jednoznacznie powiedzieć jak jeżdże bo to pojęcie dość względne. Myśle, że można powiedzieć iż coś pośrodku raczej w kierunku jazdy spokojnej, przyśpieszać staram się spokojnie, ale czasami jak trzeba to cisne ile sie da. Teraz po ostatnim tankowaniu staram się jednak jeździć bardzo spokojnie i zobaczymy czy coś się zmieni.
Może i owszem względne pojęcie, ale zależy od wychyleń pedału gazu i obrotów silnika, a to bardzo istotne parametry. Moim zdaniem, jeśli przy tak krótkich odcinkach jakie pokonujesz, uda Ci się zejść ze spalaniem do poziomu 10l/100km, to powinieneś już skakać z radości, a zwłaszcza, że idzie zima...
> jednorazowo?
Remontuję mieszkanie, więc tułam się po mieście od sklepu do sklepu. Wiadomo, pierwsza jazda po praktycznie 20 godz. postoju, a więc silnik mocno zimny, ale kolejne jazdy już na ciepłym. Odcinki od postoju do postoju nie przekraczające 10 km, najczęściej 6-8km.
Teraz planuję jakiś czas pojeździć na tych superpaliwach (V-power, verva itp.) Zobaczymy czy faktycznie spalanie jest mniejsze. Również opublikuję wyniki testu.
Pozdro
czytam tak sobie to wszystko i sam nie wiem co myslec
10l LPG to duzo? to koszt w granicach 20 pln! nie wnikal bym wcale przy takim spalaniu..to wrecz jak jazda za free
powyzej dychy mozna sie zaczac podniecac i zaczac sprawdzac astrolota co tam sie moglo wydarzyc
te same odczucia mam odnosnie miasta
dla kazdego jazda po miescie to zupelnie co innego
moje miasto to korek i to w najciekawszym wydaniu..ruszam..przejezdzam 2m i stoje minute..i tak w kolko..to jest jazda po miescie
z kolei znajoma co jezdzi po szczecinie i nigdy w korku nie stala tez jezdzi po miescie ale zupelnie inaczej niz ja wiec i spalanie przy "jezdzie po miescie" jest zupelnie inne
dodam,ze do tyrki mam 25km z czego 1/4 trasy stoje sobie i nie jade a spalanie przy ciezkiej nodze wynosi mi 10l
a z ciekawostek..jechalem ostanio obwodnica dookola bialobrzeg..zatankowana 98 na BP..na liczniku (dodam,ze na pustej obwodnicy) smignalem 192km/h! zeby.GIF
a asterka jakos sie przedmuchala i teraz mi smiga jak zyleta zeby.GIF dynamiczna sie zrobila i czuc,ze ma 100 km bo wczesniej to byla tylko wirtualna liczba
Mi też moją jakiś czas temu udało się rozbujać do 192 km/h licznikowych.... i powiem, że chciała jeszcze tylko weekendowy kierowca z przyczepka mi wyskoczył przede mną do wyprzedzania. Spoojnie zrobiłbym licznikowe 200 km/h.
A z ciekawości... ile Twoja pali w mieście (wawie:)) i na trasie??
Ja w trasie przy prędkościach do 130 nie przekraczam 6,5l/100km a w mieście przy normalnej jeździe w dzisiejszych temperaturach około 10l z małym haczykiem... do prawie 11l.
> Pozdrawiam
u mnie glownie wawa i nie mam gdzie sie specjalnie rozpedzac - 10L jak nic przy tej pogodzie
z kolei trasa to tak przay 140 km/h bo tak mi sie jakos ostatnio jechalo - 8l
