Konsola - pilnie potrzebna pomoc - godziny...minuty...-;(
Witajcie.
Muszę dostać się pod środkową konsolę. Otrzymałęm info w poprzednim poście gdzie i co wykręcić. No i odkręciłem 9 śrub: 4 za radiem, 2 po bokach w środkowej części, 2 na dole i 1 za środkowym pokrętłem. <b>Coś jednak trzyma-;(</b> a dzisiaj muszę zamknąć ten temat-;( Trzyma cosik w okolicy własnie środkowego pokrętła od wentylatora. <b> I tu pytanie</b>: zdjęła mi się jedynie szara część pokrętła (ta wierzchnia) a pod spodem została biała część z otworem na odkręcenie śrubki (którą to odkręciłem). Mam jednak nieodparte wrażenie, że właśnie to białe okrągłe gówno (czytaj: druga, spodnia część pokrętła) trzyma konsolę-;( Próbowałem fest podważyć aby zeszła ale nic z tego;( <b> I tu właśnie proszę o radę</b>: czy ten biały kołnierz też trzeba usunąć? Jeśli tak to jak, aby nic nie połamać...
S P R A W A P I L N A - naprawdę mam niewiele czasu (a łącze się przez tel. kom. z Wami). Looknę tu za godzinkę - może ktoś coś odpisze....
Dzięki z góry
Piotr
Ja tej konsoli osobiście (jeszcze) nie rozbierałem, ale przed chwilą wskoczyłem na śmietnik i sprawdizlem w referaciku o wymianie podswietlenia konsoli i wychodzi że odkreciles wszystkie srubki - 4 przy radiu, 2 przy listwie z włacznikami halogenów i podgrzew.szyby, 2 od dołu i jedna pod srodkowym pokrętłem więc nie wiem co CI tam może jeszcze trzymac? niewiem.gif
jak konsola nigdy nie byla zdejmowana to ją mocno trzymają kanały nawiewu powietrza trzeba z wyczuciem pociagnąć za konsole i kanaly puszcza
Odkęrciłeś wszystkie mocowania..
Problem tkwi w ty ze z jakiegoś powodu rozpadło Ci się pokrętło..
Ono jest nasadzone na czpień a dodatkowo w pokrętle w Twoim przypadku w tym pozostałym elemencie jest blaszka która bolokuje wyjście pokrętła wchodząc w nacięcie na czpieniu.
Moja rada.. owiń drutem pozostały element i pociągnij lub po prostu wsadź ręce pod konsole po lewej i prawej stronie i ciągnij do sienbie.. Jeśli jakiś super mechanik nie wkleił tego na kropelkę to nic nie powinno sie stac..
U mnie przy pierwszym zdejmowaniu też nie chciała wyjść. Pociągnąłem mocniej i wyszła - przy okazji wyskoczył klawisz przełączania nawiewu wewn./zewn., którego zapomniałem ściągąć. mlotek.gif
No to idę działać - dam wieczorkiem znać co to było za draństwo. Właściwie to obawiam się, że poprzedni właściciel mógł przykleić pokrętło...-;( Autko było "robione" więc czort wie czy nie kręcili w środku (niektóre śrubki nie miały podkłdek, więc kto wie...) Ale nie mam wyjścia - potwierdziliście moje przypuszczenia. Trzymajcie kciuki cobym nic nie połamał...
pewnie wiązka kabli trzyma na środku od świateł awaryjnych - musisz najpierw wsadzić paluszki i wypiąć kostkę od awaryjnych - wtedy wyskoczy prawie sama
