Funio Napisano 17 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Jak wyżej nie wiem czy było ale czy ktoś jest mi w stanie w sposób łopatologiczny wytłumaczyć jak mam to sam zrobić PAlio 1.2 99r. z góry thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Funio Napisano 18 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 nikt nie zaglada na to gforum czy co ? jeszcze jedno pytanko jak najskuteczniej spuscic wode z ukladu dziekuje i pozdro czekam na jakies szybkie odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 18 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 > nikt nie zaglada na to gforum czy co ? jeszcze jedno pytanko jak > najskuteczniej spuscic wode z ukladu dziekuje i pozdro czekam > na jakies szybkie odpowiedzi nie wiem czy to najskuteczniejsza metoda, ale trzeba odłączyć wąż na dole chłodnicy. rozkręcić (rozpiąć) opaskę zaciskową i płyn spływa. co do odpowietrzenia byłoby to w skrócie tak. podczas zalewania nowym płynem musisz mieć ODKRĘCONE ogrzewanie w kabinie oraz odkręcone korki: 1) po lewej stronie na chłodnicy (patrząc od przodu), ok. 10 cm od góry taki plastikowy motylek 2) na wężu do nagrzewnicy 3) na wężu z nagrzewnicy - zalewasz płyn aż się wyleje otworkiem z korka na chłodnicy, zakręcasz korek; - zalewasz płyn aż się wyleje otworkiem z korka na wężu DO lub Z nagrzewnicy, zależy jak tam masz węże poukładane, zakręcasz korek - to samo z kolejnym korkiem. - jak wszystko pozakręcane to uzupełniasz do MAX w zbiorniku wyrównawczym. zapuść motorek. chyba wszystko P.S. tak miałem w silniku 1,4 a teraz mam w 1,6. nie sądzę, by były duże różnice na silnik 1,2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Funio Napisano 18 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 dziękować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
