Wymienilem sonde lambde i dalej problem?
Witam. Ostatnio pisałem post, w którym polecono abym wymienil sonde lambde, też tak zrobiłem i nic nie pomogło. Nadal mryga mi kontrolka check, nie moge sprawdzić błędów bo kontrolka szybko mryga, kiedyś moglem teraz nie?? Moje V max to 130km, nie wiem co jest że po odpaleniu auta zapala sie i mryga kontrolka? Pomóżcie bo nie wiem co mam wymienic?, gdzie szukać przyczyn, może filtr paliwa, moze pompa paliwa, albo któryś z czujników?? Krokowaca mam wyczyszczonego, obroty nie szaleją, choć dziś dziwnie chwilowo wzrosły....? Pomocy!
Witam.
Czy po włączeniu zapłonu też kontrolka szybko miga, czy tylko po odpaleniu silnika?
Miga miarowo (z jaką częstotliwością), czy nie?
Alekontrolka mruga po zapaleniu silnika a kody odczytujemy przy zgaszonym silniku a tylko włączonym zapłonie. To ze miałeś chwilowy wzrost obrotów to normalne. Nowa sonda, więc musiała wszystko ustawić od nowa.
> Witam.
> odpaleniu silnika?
czasami miga po właczeniu czasmi nie. Jak jest zimny to przez 2 min sie nie zapala, jak goracy to od razu mryga.
Mryganie nie przypomina czegos co by dawalo jakies kody, mryga szybko powiedzmy 3/4 razy na sekunde przez 2/3 sekundy moze wystapi przerwa moze nie? potrafi nie mrygac 3 min i znowu zacznie bez dodawania gazu. Jak nie mryga wcisne gaz i zaczyna mrygac (ale czesciej mryga jak gaz puszczam czyli gdy spadaja obroty). Pomocy?
> Witam.
> odpaleniu silnika?
Jeśli miga ze stałą prędkością bodajże 1Hz, czyli 1raz na sek to wskazywało by na kłopoty z immobilizeram
Kontrolka zawsze sie zapalała i swiecila caly czas jak raz przekrecilem kluczyk czyli na zaplon, jak zapalałem gasly wszystkie kontrolki po 1s. A ta mryga czy wlacze czy nie wylacze silnika, jak sie jej chce i kiedy chce? Podkreślam ze Vmax to 130km/h??? do 100 ciagnie dobrze?
nie mam immobilazera... mryga hmm ni to regularnie, ani nieregularnie. jest wiecej szybkich mrygniec na sekunde.
> Odłączałeś akumulator?
Odlaczylem aku kilka razy, i wydje sie ze po kazdym odlaczeniu na chwile jest spoko ale zaczyna znou mrygac?
Odłącz aku na conaimiej półgodziny, a nie kilka razy na chwile. Dwie minutki to zakrutko
> minutki to zakrutko
ok tak zrobie, jak pomoze to i odlacze na 24 h... jakies pomysly jeszcze?? Moze uszczelka miedzy blokiem a wydechem padła??
No to że kontrolka sie zapala z zapłonem to normalne. Na http://astra.autokacik.pl/ masz odczyt kodów. Jak mruga to co zwarcie jakies, nie wiem niewiem.gif
Zwarcie? zwarcie raz jest raz niema dziwne.. jak byloby zwarcie to od razu by coś sie stało, tak mi sie wydaje, to jest zalezne od tego czy cisne gaz czy nie... wcześniej mialem blond 44 uboga mieszanaka, wiec wymienilem lambde, bo stara byla juz do niczego.
> niczego.
to nie wiem
Odłącz sondę lambda i sprawdź napięcie na kabelku od strony instalacji przy włączonym zapłonie.
Czy przy odłączonej sondzie też miga podczas pracy silnika?
