Pytanie o sworzeń łącznika skrzyni biegów.
Witam!!
Zamierzam wymienić "sławny" sworzeń przy wybieraku skrzyni biegów. Kupiłem nowy i są tam sprężynki wraz z zatrzaskiem na końcu tulei.
Moje pytanie natomiast dotyczy wyjęcia starego: czy jest jakiś sposób na zwolnienie sprężynki i bezbolesne wyjęcie tulei?
Nie lubię używać siły przy takich operacjach bo można coś nieodwracalnie uszkodzić i banalną wymianę sworznia przekształcić w kapitalny remont skrzyni biegów wink.gif
PS. Czy w waszych samochodach okolice wybieraka są także ubabrane olejem?
Na końcu sworznia wystaje sprężynka zagięta pod kątem 90*. Oblukaj nowy to zobaczysz. Trzeba ją ścisnąć i wyciągnąć sworzeń.
Potem włożyć nowy, sam się zatrzaśnie.
To że skrzynia się poci przy wybieraku to standard.
Można spróbować wymienić usczelniacz, ale wątpię, że to pomoże na długo wink.gif
> Witam!!
> tulei.
Nie bradzo rozumiem w czym problem, naciskasz "sprzynke" i wysuwasz swozen (ja uzylem kombinerek)
> olejem?
Tak, ja jeszcze nie widzialem opla ktory by mial suchutka skrzynie (z tych lat co astry F oczywiscie), nie jest to problem. Mozna sprobowac wymienic uszczelke po obudowa wybieraka (ktos nawet opisywal jak to zrobic) ale nie wiem czy to cos da. W kazdym razie wiekszosc ludzi sie tym nie przejmuje i nic sie nie dzieje. (a poziom oleju w skrzyni raz na rok wypadalo by i tak sprawdzic)
Rzecz w tym, że ja nie widzę tam żadnej sprężynki - jest jedynie kołnierz sworznia. W nowym jest sprężynka, zaś w starym nie widzę, ale może po wyczyszczeniu ją zobaczę yikes.gif
Poprostu mam ścisnąć tuleję i wyjąć ?
no dokładnie, ścisnąć. Złap od dołu ściśnij, lekko wypchnij do góry, dalej złapiesz palcami i wysuniesz
Wielkie dzięki za podpowiedzi.
> Po prostu się starzeję i robię się z wiekiem coraz ostrożniejszy
Zalozylem bardzo podobny temat jakies 2 godziny wczesniej, ale jakos nikt mi w nim nie odpowiedzial, wiec go usunalem i pisze tutaj.
Mam pompe ABSu przez co bardzo ograniczony jest dostep do tego sworznia. Dzisiaj sie z nim mordowalem dosyc dlugo, ale nie ma tam zadnej sprezynki od spodu. Nie ma czego sciskac. Wchodzi mi tam tylko jedna reka. Wkurza mnie to, bo nie potrafie sobie z tym poradzic, a tydzien temu dalem rade zmienic pompe wody smile.gif Jakies pomysly??
Jakos ostatnio na tym forum nie uzyskuje odpowiedzi na moje pytania :/ Dzisiaj bylo podejscie nr 2 do tego sworznia. Wczoraj nie zrzucalem juz kola bo sie ciemno zrobilo. Dzisiaj odkrecilem kolo, potem wkrecilem znowu sruby, bo nie chcialo zejsc i sie przejechalem. To pomoglo i mialem juz dosjcie do tego sworznia od drugiej strony. Problemy jakie mialem z wyciagnieciem go polegaly na tym, ze w starym nie bylo zawleczki sprezynujacej tylko dwie wygiete blaszki. Zagialem je do srodka i nadal byl problem. Za pomoca preta wybilem sworzen i wsadzilem nowy. Puki co przejechalem kilkaset metrow, ale poprawa chyba jest, bo przy 30km/h mozna smialo wrzucac 1 zeby.GIF
> bez obaw minuta roboty i po sprawie
hehe to zależy... ja się mordowałem ok. godziny, bo mam trudny dostęp, jest mało miejsca (wchodzi tylko jedna ręka). W dodatku stary sworzeń wychodził bardzo ciężko.
A sposób znalazłem taki:
żeby ścisnąć sprężynkę na sworzeń nałożyłem klucz nasadowy 6 (chyba - łatwo sprawdzić na nowym sworzniu). Idealnie pasuje na końcówkę, ściska sprężynkę, a jednocześnie ona nie pozwala zsunąć się kluczowi. Sprężynka ściśnięta, a ręka nadal wolna yay.gif Teraz wystarczyło już wypchnąć trochę sworzeń i od góry wyciągnąć go kombinerkami. Warto pokombinować z biegami, powrzucać i popatrzeć jak się ustawiają widełki i wybrać najwygodniejszą pozycję smile.gif
Niestety u mnie wymiana nie pomogła - biegi dalej się haczą frown.gif Może ciężko wychodzący sworzeń oznaczał brak luzów?
