Spalanie cc700
Witajcie. Co moge zrobic zeby moj agent nie palil 11 na 100?? mehchanik wyregulowal gaznik i itp. Stwierdzil rowniez ze gaznik jest juz mocno zuzyty. Co myslicie o kupnie regenerowanego dodam tylko ze mam Webera z 93 roku :-) Prosze pomozcie bo juz mnie zaczyna draznic to ze 700 pali jak ciezarowka :-)
sprobuj wymienic gaznik moze pomoze
A mój palił w zimie 10 ale za to jak ciągnie.
moj po zalozeniu zimowiek czyli 145 na standardowych felach pali od 7 do 7,5 l ale gazu zeby.GIF
Wiem ze agenty pala mniej i wogole nie chodzi mi o to zebyscie mnie dobijali ze wasz pali mniej.tylko zebyscie podsuneli jakies rozwiazanie co z tym fantem mozna zrobic...
jhedyna słuszna sprawa regeneracja gaznika u mnie kiedys cos takiego robili... dawałes swój i od reki dostawał zregenerowany koszt cos około 100~150 zyta był . A popychacze jak tam sie sprawuja.?? a pali tyle beznyniki czy lpg?!
Ja mam tylko benzynke, gazu mogl by ten silnik nie przezyc ma, przelatane ok 145-150tys.... co do regeneracji to widzialem juz na alledrogo oferty regeneracji. Pytanie tylko takie czy na 100% da to jakies sensowne rezultaty bo 150zl to nie malo. Nawet jsk by to bylo ok 8.5 litra to i tak byl bym zadowolony,
hej zalezy ile masz szczescia smile.gif ja robilem regeneracje dalem 150 zl i spalanie tylko troszke sie zmniejszylo a w zimie to byla masakra z tym gaznikiem po roku musilaem kupic nowy. Gaznik to nie wszystko trzeba takze innej przyczyny duzego spalania szukac confused.gif znajdz jakas firme ktora sie tym zajmuje w Twoich okolicach tak zebys tam mogł pojechac bo przez allegro jak Ci ktos np: wysle zregenerowany gaznik to on wymaga ustawienia w Twoim aucie. Sprawdz kable, swiece filtry polecam kupic jeszcze taki dodatek do paliwa STP on czysci gaznik i zawory. pozdrawiam waytogo.gif
Poprostu nie but.gif go tak. Mój spala w granicach 6,5l/100km.
Gaźnik do regeneracji ale czy to pomoże to ja już nie wiem. Być może jest też jakas inna przyczyna.
Też chciałem sobie kupić regenerowany,ale po tym co usłyszałem w sklepie sobie odpuściłem.Lepiej znajdź dobrego fachowca i rób ten co masz(jeśli sam nie czujesz się siłach)
A w moim znowu zaczął sie problem z zapalaniem i niemam pojecia czego sie zlapać,.Jakis czas temu były wymieniane świece i kable i od kilku dni ma problem, na ssaniu mecze go i niechce az w koncu bez ssan zapala poczym przełaczam na ssanie, mowa o silniku zimnym. Po jakims czasie meczenia go smierdzi troszke paliwkiem.
Bardzo bym prosił o podpowiedz i uprzejmnie prosze o odpowiedz na poprzednie pytanie na temat zamontowania alternatora.
Z gory dzieki.
Ps. Sork iale nienawidzesilników benzynowych bo zawsze miałem jakies problemy,poprzednio w Citroenie Bx na monowtrysku nikt mi nie pomogł a mechanik zgadywał gdzie poszlo duzo nerwow i kasy.
Niema jak to klasyczny diesel, bez zadnych czujnikow tylko pompa i wtryskiwacze. Jesli sie myle to trudno to jest moje zdanie.
Ciężko jest znaleźć dobrego fachowca od gaźników !!!
Ja też przymierzam się do wymiany gażnika (mam FOS-a). Mechanik powiedział ( polecany przez naszego kolegę Handwicza ) że lepiej nie pakować się w regenerację tylko szukać mam nowego !!!
Na nowy marne szanse.
mój na zimówkach 145/70 spala koło 8 litrów LPG i 6 paliwa wiec niewiem co macie za spalanie 11 litrów , wymień gaźnik i zobacz czy pomoże
Wychodzi wiec na to ze moge walnac 150 zl na darmo. Nie ma wiec zadnego rozwiazania dajacego zadowalajace rezultaty na 100% ;-( dobrze mowie??
> dobrze mowie??
Możesz próbować reanimować ten swój stary, ale może lepiej poszukać jakiegoś nowego, albo z młodszego rocznika używki.
Ja osobiście polecam to drugie rozwiązanie, tylko zanim kupisz używkę to skonsultuj się z mechanikiem czy warto ją kupić!!!
Wydaje mi sie ze z uzywanym mlodszym gaznikiem moze byc problem. Ja mam koniec 93 a w 94 chyba weber przestal byc zakladany i pojawil sie FOS. A co myslicie o tym pomysle z jakims plynem czyszczacym gaznik i reszte klamotow?? warto to kupic i dolac do benzynki??
> benzynki??
no nie wiem ja na złomie w ciemno kupiłem gaznik z 93 roku (auto mam z 94) i chodzi jak pszczółka, stary sprawiał problemy przy zapalaniu i nie posiadał praktycznie wolnych obrotów
Nie polecam nalewać jakiś specyfików do beny jak cos się spsuło to może ośki przpustic się wyrobiły lub cos podobnego (mechaniczengo)
Warto też tankowac dobre paliwo np ja leje Supreme 95 (bezsiarkowe) ze statoila i jeżdzi git!
