silnik 1.2
Witam.
Czy ktoś podpowie mi czy da rade podłączyć elektryczną pompkę do samochody zasilanego gaźnikiem. Bo na wiosnę wstawiłem silnik 1,2 ale niestety jest on na gaźniku. Podłączenie mechanicznej pompki wiąże się z wymianą głowicy , co mi się nie uśmiecha .Proszę o jakąś pomoc bow.gif
> Witam.
można podłączyć mechaniczną pompkę do głowicy >> www.fiatuno.pl
a dwa można podłączyć pompkę elektryczną nisko ciśnieniową + regulator ciśnienia, ale wiąże się to raczej z większymi problemami i kosztami niż przeróbka głowicy
A czy na wałku w silniku 1.2 jest krzywka żeby napędzać tą pompkę?
krzywka to jeszcze mniejszy problem, można nawet pilnikiem zrobić, a szybiej flexą kilkanaście minut roboty, sprawdzone ok.gif
A gdzie i za ile mogę dostać taki regulator ciśnienia ?
hmm regulator ciśnienia z możliwością regulacji to 250zł ale nie wiem czy można tam ustawić takie niskie cisnienie
pozatym zamocowanie pompy też nie jest tako łatwe, pompa musi być zewnętrzna, wysokociśnieniowe przewody
musi się włączać po włączeniu zapłonu by zrobić ciśnienie a następnie wyłączyć i włączyć z powrotem wraz z uruchomieniem silnika, a przy wyłączeniu silnika wyłączyć
normalnie tą funkcję realizuje komputer i włącza zasilanie pompy tylko jak ma sygnał z obrotów, nie wiem jak to zrobić można by w gaźniku hmm.gif
> gaźniku
wykorzystać pompe paliwa z webasta z zaporożca, wtedy regulator ciśnienia paliwa nie jest potrzebny. Jest to typowapompa membranowa taka jak w gaźnikowcach tyle ze napedzana elektrycznie. Nie wiem tylko czy jej wydajnosc jest wystarczająca.
Co do jej sterowania to można zastosowac dwa przekaźniki - jeden właczałby by pompe wtedy kiedy kreci rpzrusznik , a do sterowani drugim wykorzystac sygnał z czujnika ciśnienia oleju - przy braku ciśnienia wyłączałby pompe paliwa.
pozdr
> wystarczająca.
> pozdr
To chyba zostaje mi wymiana głowicy . Od razu z czujnikiem temperatury bo okazało się że punciaki miały czujniki w kolektorze.
