jak zawsze co to może być ??
oczywiście zimny silnik wydaje odglosy troszke jak dieasel ( klekotanie ) po 2 lub 3 min jest juz normalnie poj. 899 2000r
pierwszy raz to dzis uslyszalem i sie troszke zaniepokoilem
Standard w tym silniku smile.gif A więc to klekotanie to nic innego jak samoregulatory zaworów... (mówić dokłądnie "popychacz hydrauliczny") (oczywiście nie wszystkie, prawdopodobnie tylko jeden ale nie mozna tego stwierdzić który konkretnie). Nie masz sie specjalnie czym przejmować. Koszt jednego regulatora to około 50 zł a jest ich 8. Poprostu gdy silnik jest zimny, olej nie dociera do tych regulatorów i troche hałasują a gdy sie silnik rozgrzeje, olej robie sie płynniejszy wtedy cichnie.
Gdybyć chciał to wymieniać to proponuję kupić całą klawaiturę bo koszt nie wiele większy a mniej roboty i przy okazji uszczelniacze zaworowe zmienić, uszczelką pokrywy zaworów bo pewnie sie poci zeby.GIF - też standard smile.gif
> Standard w tym silniku A więc to klekotanie to nic innego jak
> pewnie sie poci - też standard
poci sie strasznie, czasmi jst OK ale niekiedy dziwie sie ze jeszcze jest olej w silniku biglaugh.gif
Wymiana uszczelniaczy zaworowych to zdecydowanie wieksza robota niz wymiany klawiatury z popychaczami. Wymaga albo demontazu głowicy , albo specjalnego przyrządu do utrzymania zaworu w głowicy po demontazu zamka i sprezyny.
tak wiec zdecydowanie nie jest to robota "przy okazji".
pozdr
> pozdr
Przyrząd można od kogoś pożyczyć, kupic za niewielkie pieniądze lub nawet dorobić. Jego budowa jest naprawdę bardzo prosta. A wymiana uszczelniaczy fakt zajmuje chwile (no nie wiem góra 40 minut, po 5 minut na każdy) ale jak najbardziej jest to przy okazji - no bo przcież jest sciagnięta kalwaitura i wszystkie inne elememnty prowadzące do wymiany. Uszczelniacze opłaca sie zmieniać, bo materiał z którego są wykonane twardnieje i moze popuszczać wiec mamy większe zużycie oleju.
Jakie inne elementy??
nie mówie o przyrządzie do demontazu zamków zaworowyct bo tej jest banalnie prosty....
mnie chodzi o cos co to utrzyma zawór w stanie zamknietym po zdemontowaniu sprezyny.
co prawda też jest on prosty bo jest to zwykła złaczka wkrecana w miejsce świecy zapłonowej w celu podania i utrzymania wysokiego ciśnienia w cylindrze.
Problem pojawia sie jednak, gdy zamek jest zawalony nagarem i trzeba użyc duzej siły do jego rozłaczenia. Wtedy cisnienie moze byc niewystarczające i zawór nam wpadnie.
a co do czasu wymiany - 40 minut to optymistyczne załozenie że wszystko bedzie ok , nic sie zapiecze , nie urwie , nie peknie itp - wiem bo robiłem kiedy takie roboty , a teraz nie chce mi sie w to bawic....
pozdr
No pokrywa zaworów, wtrysk...
> banalnie prosty....
Nie demontuje się sprężyny tylko uciska zdejmuje te dwa zabezpieczenia, ściąga się uszczelniacz i zakłada drugi.
Wymieniałem uszczelniacze w samochodzie ojca (sej 899) razem z znajomym mechanikiem z ASO Fiata. Robiliśmy to w moim garażu, i mieliśmy do tego tylko ten prosty przyrząd do uciśnięcia sprężyny oraz szczycpe do sciągnięca uszczelniacza. A zeby nic nie wpadło do srodka poprostu ustawialiśmy odpowiednie tłoki w górnym położeniu - wiadomo dwa w górze to 4 uszczelniacze zmienione i potem drugie dwa i kolejne uszczelniacze zmienione.
> sie w to bawic....
No coż nam sie zeszło coś koło no nie wiem 40 minut ale problemów nie było żadnych. Nie wiem co tam sie moze zpiekać czy urywać - znaczy wszytsko moze bo to fiat smile.gif Ja jestem optymistą wiec zakładam, ze nic sie nie skomplikuje smile.gif
> pozdr
Pozdrawiam!
aaa bo kolejnosc sugerowała mi ze jeszcze cos po zdjeciu klawiautury zdemontować
> To dobrze, ze sie rozumiemy
i o właśnie te zabezpieczenia mi chodzi - czasem nagar działa jak klej i trudno je odlepic od zaworu.
> znaczy wszytsko moze bo to fiat Ja jestem optymistą wiec
> Pozdrawiam!
A ja jestem realistą - szczególnie jak przyjeżdzają auta z wiekszymi przebiegami , czesto naprawiane przez pseudomechaników , przewodami na sztukę łączonymi (np. ten plastikowy idący do serwa- na ciepło to jest on jeszcze elastyczny , ale na zimno to jest twardy i trudno sie go zakłada) . Co innego jak jest auto właściwie obsługiwane dbane itp.
Pisząc że nie jest to robota "przy okazji" miałem na myśli laika samochodowego - bo wymienić klawiaturę w 899 to pryszcz , i zrobi to każdy, a do uszczelniaczy zaworowych trzeba miec juz nieco doświadczenia - sam napisaleś że robiłeś że znajomym mechanikiem.
pozdrawiam
a czy to moze przez to ze oleju jest rowno na min i dlatego tak na zimnym silniku tyrkocze
mozna, za pomoca stetoskopu, albo po prostu metoda "na kija"
taaak? a powiedz co ten stetoskop jest, gdzie go dostać i jak to działa?
> działa?
Stetoskop to jest to, czym Ciebie osłuchuje lekarz i za pomoca tego ustrojstwa można posłuchać silnika wink.gif
Jak bedzie więcej oleju (tak blisko max) to powinno pomóc, a przynajmniej w jakimś stopniu bo wtedy szybciej olej tam dotrze jak jest go więcej. Najlepij zeby był rzadki, mi polecono 0w40 i taki leje.
to mie sie wydaje, ze taka metoda to guzik warta... raz, ze po przyłożeniu czegoś takiego do silnika pękną uszy od nadmiaru hałasu, dwa ze konkretnie nie bedzie waidomo i tak który NO moze ewentualnie która strona. Moze sie myle...
Znajomy mechanik(dobry fachowiec) osłuchuje przy pomocy kija yikes.gif - poważnie.
Przykłada w rózne miejsce drąga i osłuchuje jak lekarz pacjenta.I żeby było śmieszniej na tej podstawie stawia diagnoze i mało kiedy się myli.
no ja nie wiem
a słyszałeś o gościu, który ustawia zapłon na słuch? Nie znam osobiście i nie wiem ile w tym prawdy.
A i wracając do kija... coż to trzeba jeszcze znać kogoś takiego w razie wymiany a tych pewno jak na lekastwo.
> no ja nie wiem
Też nie znam, ale w starych silnikach to się zgodzę, że po dźwięku zaworów mógł dojść co i jak.
To fakt...
> działa?
w sklepach z auto narzedziami, wbrew pozorom stetoskop do aut jest inny niz lekarski.
w sumie masz racje, ale nie jest az tak zle. sprawne ucho diagnosty bez problemow wylowi w gaszczu dzwiekow ten co robi problem.
wez sobie prosty kij, najlepiej taki o sr 1 cm przykladaj do roznych miejsc silnika z jednej strony a ujmij z drugiej miedzy palec maly a dlon i taka trabke przyloz do ucha.
bedzie mogl sobie sprawdzic czy metoda jest guzik warta.
bez problemu mozna ustalic ktore lozysko w alternatorze szumi, ktory zawor nie gra jak powinien, na ktorym tloku sa zapieczone pierscienie, etc. oczywiscie wprawa tez jest potrzbna, ale metoda w sumie b.pomocna.
> no ja nie wiem
wiesz ustawianie zaplonu na sluch to pomylka albo dobre doraznie, gdyz zaplon nalezy zmierzyc w ktorym miejscu wystepuje, natomiast przy badaniu stetoskopem czy kijem nic nie masz mierzyc a tylko osluchac gdzie ew. cos nie gra
tak wiec to porownanie nie jest zbyt dobre
Niko nie porównywałemgo. Chciałem tylko wspomnieć, ze są mechanicy i lekarze 270751858-jezyk.gif
naszczescie znalazem w piwnicy bylo jeszcze troszke oleju z wakacyjnej wymiany ale 10W40 i dolalem jest pomiedzy max i min optymalnie smile.gif
> optymalni
i nie mow ze pomoglo cos dolanie? bo wedlug wszelkich znakow na niebie nie powinno to dolanie niczego zmienic wink.gif
dopiero jutro sprawdze czy pomoglo dolanie oleju bo dzis po poludniu dolalem a jak rano odpalalem to cichutko nic sie nie dzialo moze byly nie wyrwegulwane i dlatego tak sie tez dzialo a teraz wszystko jest na miejscu ale jutro sie okaze
poprostu raz hałasuje raz nie i nie ma na to reguły
