Cieknie paliwo:(((( Co to moze byc??:((
Witam Wszystkich serdecznie!! Postaram sie opisac mozliwie najdokladniej moja przypadlosc. Otoz okazalo sie, ze gdzies z gory zbiornika (lewa strona) w moim Palio cieknie paliwko. Diagnoza dwoch mechanikow byla jednoznaczna - zbiornik dziurawy. Jako, ze w palio jest trudno zdemontowac zbiornik, nie widzieli oni dokladnie skad leci, wiadomo tylko, ze gdzies z gory. Oczywiscie podlaczenie wezy pod tylna kanapa tez sprawdzone. W serwisie zaspiewali za nowy zbiornik 1900zl!! Ja znalazlem z rozbiorki za 50zl. Ze wzgledu na skomplikowane umieszczenie zbiornika w Palio (trzeba podobno tylna belke opuscic), zlecilem wymiane w serwisie. Wymienili. Przy tankowaniu do pelna zauwazylem, ze strasznie leci paliwko. Podjechalem do najblizszego mechanika (bylem akurat w Poznaniu), popatrzyl i okazalo sie, ze uszczelka od rury od odpowietrznika przy wlewie jest zle zalozona i przy okazji uszkodzona ( poprzez zly montaz). Skleil uszczelke, zamontowal i bylo ok, jednak po odpaleniu zaczelo cieknac w tym samym miejscu co przed wymiana zbiornika!! Odczekalismy chwile, zjechalem z kanalu - przestalo cieknac. Po 3 godzinach patrze tez suchu. Auto stalo przez cala noc, rano patrze - sucho. Dodam, ze caly czas byl prawie pelen zbiornik (oprocz tego co wylecialo od czasu tankowania na stacji). Juz spokojny rano wyruszylem na miasto. Parkuje, patrze, cieknie!! Znowu na kanal do mechanika w Poznaniu. Troche pocieklo i przestalo. Dodam, ze cieknie zupelnie z drugiej strony, gdzie ta felerna uszczelka i gdzie ida wszystkie przewody paliwowe. I o dziwo na postoju nie cieknie (jedynie chwile po jezdzie, gdy stoi). Byc moze ktorys z odpowietrznikow na gorze zostal zle zalozony. Cieknie z lewej strony, jakies 10-15cm od tylnego lewego kola w przod i 20-25cm wglab. Nieszczelnosc nowego (uzywanego) zbiornika raczej wykluczam - pochodzi z pewnego zrodla. A moze wymiana zbiornika w ogole nie byla potrzebna?? Auto w poniedzialek jedzie na lawecie do Leszna do fiata, gdzie zbiornik byl wymieniany. Jednak bede bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie, ktore moglbym ewentualnie przekazac widac bardzo zdolnym mechanikom z serwisu. Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
a jak stan przewodów powrotnych paliwa ??
Nie mam pojecia:( A gdzie one przebiegaja??
Nasuwa mi sie jeszcze jedna mysl (ale to chyba nie to). Otoz auto bylo po malej kolizji kupione i z tego co wiem fiat ma jakies zabezpieczenie, ktore w razie kolizji odcina doplyw paliwa....ale wtedy to by raczej silnik w ogole nie palil??:/
odcięcie nie dopuściło by do uruchomienia silnika. przewód powrotny biegnie od kolektora paliwa. to jest pierwszy od lewej, przynajmniej w silniku 1,6 (patrząc od przodu silnika). tam się zaczyna a kończy się w baku. jak jest za wysokie ciśnienie podawane przez pompę paliwa, a silnik tego paliwa "nie potrzebuje" tyle to paliwo wraca z powrotem do baku. zawsze możesz obejrzeć ten przewód
No jest takie zabezpieczenie które odcina dopływ paliwa...ale napewno nie wycieka na zewnątrz bo to mijałoby sie z celem 893goodvibes.gif
To jest wyłącznik bezwładnościowy - odcina elektryczne zasilanie pompy paliwa w przypadku zderzenia...
Diagnoza serwisu - cieknie z jednego odpowietrznika na gorze zbiornika (nieszczelna uszczelka). Moim zdaniem to jest wielce prawdopodobne, gdyz odpowietrzniki byly przekladane ze starego zbiornika. Na szczescie pasuja podobno od seja, gdyz w palio jest tylko razem ze zbiornikiem (1900zl).
Uszczelka od odpowietrznika na zbiorniku wymieniona. Nie cieknie. I mam nadzieje, ze tak juz zostanie:) Temat uwazam za zamkniety:)
