Quiz dla kozaków...
...albo wróżek jak kto woli zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif. Od kilku dni coś mi się dzeje w lewym przednim kole...tak jakby coś tam wibrowało, ale na kierownicy jakoś strasznie tego nie czuć...wibracje się wzmagają podczas mocnego hamowania z większej prędkości....wymienione zostały dzisiaj tarcze i klocki (Brembo Max + Ferodo Premier zlosnik.gifok.gif) do tego ponownie zostały wyważone koła i dalej jest to samo pad.gif.
Co to może być niewiem.gif ?!?
> ...albo wróżek jak kto woli . Od kilku dni coś mi się dzeje w lewym
> dzisiaj tarcze i klocki (Brembo Max + Ferodo Premier ) do tego
> ponownie zostały wyważone koła i dalej jest to samo .
> Co to może być ?!?
zrobię uzytek ze swojej niewiedzy i bede zgadywał: piasta się wyrobiła albo któraś gumka na wachaczu daje ciała
pzdr
> pzdr
No właśnie o co chodzi z tą gumką na wahaczy, bo coś mi Siemion o tym wspomniał, że to może być to icon_rolleyes.gif? A z tą piastą to o co chodzi dokładnie? Tzn. ile kosztuje naprawa tego zlosnik.gif?
> wspomniał, że to może być to ? A z tą piastą to o co chodzi
> dokładnie? Tzn. ile kosztuje naprawa tego ?
no silentblock moze byc juz wybiy na maxa i moze wachacz dostawac winracji
piasta to do wymiany, koszt w ASO bodajze 60 zł w piasecznie
pzdr
> winracji
Masz jakieś foto tych dwóch rzefczy zlosnik.gif?
> Masz jakieś foto tych dwóch rzefczy ?
pzdr
> pzdr
a łożysko na pieście też można rozbić i to właśnie szybciej niż piastę
trzeba sie przejechac, poszarpac kolem, przyhamowac i poglaskac gumiaki zeby cos pisac zlosnik.gif
> piastę
właśnie o łozysko piasty mi chodziło tylko takim srótem myślowym napisałem
pzdr
> napisałem
> pzdr
Dzisiaj pojeździłem i praktycznie na kierownicy nie ma żadnych drgań tylko ten dziwny odgłos podczas jazdy i huczenie nasilające się podczas długotrwałego hamowania...
Ja mam wyje**ne wachacze i dokladnei to samo, ale z obu kol zeby.GIF ale zamierzam je na dniach wymienic - innymi slowy zamierzam sie tego pozbyc mimo tego, iz mam koncowki tarcz - a staba masz ? BO jak wymieniasz wachacze to i gumki do staba tez - warto smile.gif
zacznij od sprawdzenia piasty i jej łożyska, zrobisz to sam pod blokiem na zwykłym podnośniku samochodowym
pzdr
