Popychacze hydrauliczne cc899
Mam problem z popychaczami hydraulicznymi: kiedy silnik jest zimny mam traktorek, przy 90 stopniach jest ciszej, ale lekko słychać zaworki. Pytanie czy mogę tak jakiś czas jeździć bo nowe hydrokasatory to dla mnie w tej chwili wydatek i czy da się coś z tym jeszcze zrobić, wyregulować confused.gifconfused.gifconfused.gif
podnieś samochód do góry i zdejmij prawe przednie koło, zdejmij plastykowe nadkole i ustaw koło pasowe na ten wściekły podwójny znak (chodzi o to aby dany tłok cylindra był w górze - najlepiej to wykręć świece i włóż tam wkrętak aby wyczuć kiedy tłok jest w górze), zdejmij pokrywę skrzyni korbowej zobacz, które zawory są w spoczynku (w górze) weź kombinerki i dobierz się do jednego z nich, na górze popychacza hydraulicznego masz taką dziwną śrubę i nakrętkę kontrującą (nie pamiętam rozmiaru klucza) poluzuj tą nakrętkę, weź teraz poluzuj tą śrubę kombinerkami, teraz palcami kręcisz laską popychacza i przykręcasz tą śrubę, gdy laska przestanie się kręcić to dokręcasz śrubę o 1+1/4 obrotu (450 stopni) i trzymając kombinerki dokręcasz nakrętkę kontrującą. Potem obracasz kołem pasowym o 180 stopni i bierzesz się za następne. Cała zabawa potrwa jakąś godzinkę jeśli umiesz dłubać przy samochodzie i masz odpowiednie narzędzia. Moje CC ma 124 kkm na szafie i ta operacja pomogła. Jeśli po tej operacji nadal rozrząd będzie klepał, to wymieniaj hydrauliczne popychacze - po założeniu należy je wyregulować jak wyżej. Po całej zabawie nie katuj silnika przez ok 100 km, niech się tam wszystko ułoży a potem możesz dać ognia. Jeżeli nie odpali Ci po regulacji i zaszybko będzie Ci silnik kręcić to źle ustawiłeś koło pasowe - pamiętaj, że tłok musi być w górnym położeniu a zawór musi być w spoczynku ! Pozdrawiam i miłej zabawy.
Muszę sprwdzić z tym kręceniem laską zlosnik.gif bo do tej pory zaczynalem od skasowania luzu ale nie zawsze bylem pewien co jeszcze jest luzem a co juz nie hehe.gif
Nie za bardzo mam czas żeby się z tym bawić i byłem dziś u innego mechanika, który stwierdził że najlepiej wymienić całą klawiaturę na nową icon_eek.gif. Jaki będzie mniej więcej koszt confused.gifconfused.gifconfused.gif
Mam taką po 47tyś przebiegu za 100zeta
A ma to sens wymieniać na używaną? Nie znam się na tyle i boje się że po krótkim czasie znów będzie to samo confused.gif
HELP! Bo nie wiem czy używke kupować bo mi za klawiaturke 400 zaśpiewali yikes.gif
