dolny schowek ?
Szukam i szukam i nic...
Jak wspomnialem w jednym z watkow mam ogromna chec na zamontowanie zmieniarki w dolnych schowku...
Przedluzylem sobie kabel i zabralem sie za opracowanie planu ktoredy go puscic.
No i sie zacialem. W schowku znajduje sie taka klapka kolo swiatelka. CIezko tam wsadzic glowe wiec nie iwem czy ta klapka sie otwiera? Czy to w ogole jakas klapka? Co tam za nia sie znajduje?
Moj plan byl taki zeby puscic kabel tamtedy. No ale jesli sie okaze ze to nie wykonalne to ktoredy? Wiercic do gory? Czy jest tam jakas dziura o ktorej nie wiem ktoredy dalo by rade przecisnac kabel?
Bede wdzieczny za wszelke porady
> go puscic.
> znajduje?
Zdejmuje sie , choć trochę cieżko, pod nią jest kostka od poduszki pasażera.
Zmieniarkę się montuje z tego co pamiętam najlepiej w "chłodzonym" schowku, jest nawet taka "wkładka" z przeznaczeniem na zmieniarkę.
Myślę że da się przeciągnąć kabelki.
masz zdjęcie.
Klapka jest na zawiasikach. Otwierasz ją wpychając płaściutki śrubokręt w bliższą szczelinę.
> Jak na razie to słabo, bo tu
> masz zdjęcie.
Dokopalem sie, puscilem kabel, dziala!
Dzieki za pomoc
