Jak podnieść tył Astra kombi ??
Macie może jakiś pomysł na podniesienie tyłu samochodu
nowe sprężyny nic nie dają
autko ma hak i butle z gazem więc troche siadł :-((
Dzięki za sugestie
> Witam
> Dzięki za sugestie
> Pozdrawiam
ja rozciągałem springi u kowala - pomoglo
Najpierw zalozylem nowe, efekt : lipa, dalem stare do kowala, rozciagnal za 40 PLN, zalozylem, miód/malina
A może masz jeszcze taki układ poziomujący nadwozie i tam możesz dopompować.
Swoją drogą, duży musisz mieć zbiornik i ciężki hak, że ażtak bardzo tył usiadł. Też mam zbiornik, tyle że w kole i z 3/4 baku paliwa + cały zbiornik gazu (28 l) Astra stoi równo. Wiem, że są różne producenci oferują sprężyny o różnej twardości, znaczą je różnymi kolorami, ale każdy chyba inaczej. Może poszukaj właśnie tych twardszych.
> Witam
> Dzięki za sugestie
> Pozdrawiam
Witam. Miałem ten sam problem. Po prostu wyciąłem z gumy grubości 30 mm dwa kółka o średnicy zewnętrznej 165mm i otworze 50mm. Założyłem je nad sprężyny gdyż z dołu jest odbojnik na gumie który musi przylegać do stopy. Automatycznie astrunia stała się ciut sztywniejsza i mam szczelinę nad oponą na 3 palce, gdzie poprzednio widziałem tylko połowę wysokości opony..NIe można założyć grubszej gumy gdyż wtedy sprężyna nie siądzie w gnieździe. Starą podkładkę gumową oczywiście wyjąłem.
ja zalozylem opony o wiekszym profilu
przod 195/50/15 a tyl 195/55/15
Ja miałem taki kłopot z moim sedanem. Jak wsiadło 4 osoby to samochód leżał na glebie. Zakupiłem sobie wzmocnione sprężynki z allegro (to są chyba od vectry), ale nie wiem jak będzie w kombi. Są też takie właśnie podkładki gumowe pod sprężyny, podobno się dobrze sprawdzają.
> sprawdzają.
Zakupiłem zwykłe sprężyny do mojego sedana (nr. wg katalogu) i siedzi tył niżej niż na starych i zjeżdżonych. Może faktycznie kupić te z Vectruni ?
Moja Astra też strasznie siedzi, ale dziś dotarły do mnie gumy wzmacniane do sprężyn. Jak zamontuje to dam znać czy pomogło.
Pozdrawiam.
