świecące kontrolki bez kluczyka
witam
mam takie pytanie. ostatnio natknąłem się w książce do napraw fiata uno na "ekonometr".może mi ktoś powiedziec co to takiego i czy występuje w gaźnikowcach? bo mam taki problem że kiedy włożę bezpiecznik(25A) między innymi zabezpieczający to urządzenie to na desce zapalają mi się kontrolki(ładowanie, olej, ręczny jeśli jest zaciągnięty) pomimo wyłączenia zapłonu(wyjęty kluczyk).zależy mi na podpowiedzi bo ten sam bezpiecznik zabezpiecza m.in. wentylator chłodnicy.
dzięki z góry za pomoc
Gdy u mnie świeciły te kontrolki ( bez kluczyka ) to padł wtedy alternator, po wymianie jego łożysk i wyczyszczeniu wszystko było już oki. Ale ja mam na wtrysku. Oby to nie było to. Droga była naprawa. Prawie 250 zeta.
po pierwsze ja mam na gaźniczku a po drugie nie tak dawno wymieniałem łożyska alternatorka(ok.2 lata temu czyli jakieś 15 kkm) więc raczej ta droga odpada chyba niewiem.gif
Od łożysk na pewno się kontrolki nie zaświecą 270751858-jezyk.gif, ale jak się zrobi ciekawe zwarciocho na altku to już wtedy moga skromny.gif
witam
diody prostownicze w altku ci padly.nie pamietam ile wymiana kosztowala,ale nie jest to duzy wydatek.wymiana we wlasnym zakresie.
> witam
> zakresie.
powiem tak nie jestem oblatany w elektryce więc spytam a czy w takim razie będzie mimo wszystko ładował alternator akumulatorek pomimo padnięcia tych diód? niewiem.gif bo tak normalnie ładowanie jest
> pomimo padnięcia tych diód? bo tak normalnie ładowanie jest
To nie jest wina Alternatora,gdyby tak było to mogłaby sie świecić tylko kontrolka ładowania przy wyłączonym silniku.Tobie świecą się dodatkowo od oleju i ręcznego,więc musisz szukać przyczyny w obwodzie stacyjki.
> witam
obstawiam kostke stacyjki lub brak styku , zdejmnij osłone stacyjki i zobacz czy jak wyciągniesz kable z stacyjki nadal sie palą (przy wyłączonej stacyjce)
Myślę że to raczej nie jest stacyjka.
Mi się podobnie zdarzyło tylko że to było tak że jak wsiadłem do autka i bez kluczyków nacisnąłem pedał hamulca to zaświeciły mi się kontrolki ładowanie i oleju.
Włączyłem zapłon potem wyłączyłem i wszystko było ok.
Do tej pory tak jeżdżę i jest wszystko ok.
> obwodzie stacyjki.
postaram się looknąc. ok.gifdzięki
