UNO zagazowane...problem
czesc
jezdze w sumie tlko na gazie...przemknołem trase 300km...
stał 2 dni...wsiadam jade w trase...przejechałem 15km...auto zgasło...przełaczam na benzyne OK...na gazie nic...
jakby gazu nie dostawał...PYTANIE:
gaz w zbiorniku jest...wiec?
filtr sie zapchał az tak bardzo...?
przełącznik coś krzaczy?
czy moze reduktor?
jakis opinie?
A świecą Ci się dioda na tym przełączniku LPG/Pb jak przełączysz na LPG?
Mnie raz jakiś bezpiecznik wywaliło i nie działał wogóle gaz, ale ani rezerwa ani dioda od LPG mi się nie świeciły.
> czesc
> czy moze reduktor?
> jakis opinie?
Może poprostu kabelek od elektrozaworka wypiął się i zaworek nie ma napięcia i nie otwiera się. Elekrozaworek jeden jest zaraz przed reduktorem(w obudowie razem z filterkiem gazu), drugi może być na wielozaworze na zbiorniku gazu) Wizualnie zobacz czy kabelki są na tych cewkach zaworków lub zobacz czy dochodzi napiecie. To samo będzie jak bezpiczniczek od LPG się zjarał - tyle że bez powodu nie powinien-może jakieś zwrcie małe było. Po mojemu to tylko kwestia elektryki od LPG. Może coś z przełącznikiem ale to na końcu bym podejrzewał
