Co sie bardziej opłaca?
Silnik 1.4 12v w mojej bravie powoli konczy swoj zywot. Co w tym momencie bardziej oplaca mi sie zrobic? Kupic jakis inny uzywany czy zrobic swap na cos innego np 1.6? da rade do bravolota z 1997 roku wrzucic silniczek 1.2? Pozdrawiam!
wszystko da ale jaka to kasa !!! kup 1,4 i nie masz problemu z klamotami(osprzetem silnika). p'n'p
Chcialbym wiedziec jakiego rzedu sa to koszta? Czy bardziej mi sie oplaca kupic jakis 1.6 albo 1.2 plus do tego osprzet czy uzywany ale sprawny 1.4? Jesli nie jest to az tak duza roznica cenowa to moznabyloby sie zastanowic...pozdrow
swap jest zawsze kosztowny i wynieknie przy nim duzo problemow ktore trzeba bedzie obejsc... wiec najlpiej sprzedac auto i kupic inne lub wsadzic inne 1,4 smile.gif plug i play
> lub wsadzic inne 1,4 plug i play
ile moze kosztowac silnik 1.4 w dobrym stanie?
To tak na marginesie
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=142240434
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=142277930
Te są tansze.
A ten po niżej to przesada szkoda przepłacać i nie ma gwarancji że tyle przejechane.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=143238641
w tych cenach to juz idzie dobry 1.6 kupić co w porównaniu z 1.4 to niebo a ziemia...ale to tylko moje zdanie
Acha lepiej wymień silnik,myślę że około 2 tyś. z wymianą + rozdząd i sprzęgło, radzę sprawdzić uszczelniacz pod kołem zamachowym. Najlepiej żeby silnik był (jeszcze ciepły) im dłużej stał tym gorzej i przed włożeniem sprawdzić ciśnienie to jest ważne. Przelicz dobrze a kupisz następne (auto) to wymiana rozrządu też jest pewna. Pozdrawiam waytogo.gif
powiem ci tak. za zamiane silnika zaplacisz max 400zl u mechanika, za swapa to min 800zl. do tego dolicz motor i caly osprzet. zmiany motorw w cc to od 2500 do 4000 zl . zalezy kto robi i skad bierze klamoty. motorami na slasku koles handluje gdzies zgubilem tel. mial 1,4 ktore kupil znajomy mechanik za 1000zl zapodal to do maryski sedan i gitara 1400 zl zaplacil klient
Tylko przy zmianie z 1,4 na każdy inny musisz wymienić praktycznie wszystko pod maska, łacznie z obudową filtra, skrzynią itp. Można sie w to pobawić mając cały przód lub inny samochód na podmiane, ale kupując każdą część oddzielnie jest to wybitnie nieopłacalne. Za używke 1,4 z wymiana powinio sie w 2000 zmiescić, co i tak juz stanowi ok 25% wartości auta smirk.gif
Jak masz na zbyciu cewke zaplonowa to ja ja chetnie "lykne" :-)
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Jesli wypali tj. kupie nowy silnik to napewno dam znac jak bede miał cos na zbyciu. Teraz konkretnie sie zastanawiam co zrobic z tym fantem.
a o remoncie myslales ?
Zastanawiam sie własnie...ile taki kompletny remoncik, aby silnik posłuzył jeszcze troszke czasu. Samochod muli, nie rowna praca na biegu na jałowym, przyspieszenia brak praktycznie, duzo by sie tego nazbieralo...czekam teraz az wkoncu padnie i zmieniam na nastepne 1.4( swap z głowy juz mi wybiliscie), albo dorosne do tego aby zrobic mu kapitalny remont...
Może rzeczywiście policz ten remont. Jaką masz pewność, ze to co kupisz będzie dużo lepsze, a tak to w zasadzie zrobisz sobie prawie nowy silnik. 1.4 szkończyli robić w '98 więc na pewno nie kupisz nowego silnika tylko używkę, być może w niewiele lepszym stanie niż Twój obecny.
No i myśle, że jakiego 1.4 12v nie kupisz to i tak rakiety z tego nie zrobisz.
> zrobisz.
o rakiecie nie mysle, poprostu samochod nawet nie ma tych 14.5 sekundy do setki, a nizszych wartosciach nie mysle. POprostu zrobienie samego rozrzadu to koszt ponad 1 tys, a reszta? Nie opłacalne...
witam.remont-patrząc od strony finansowej jest faktycznie nieopłacalny.ja wymieniając;wałek,koniki,popychacze,docierając zawory plus uszczelka wpadłem w tarapaty finansowe.zapłaciłem za części i robotę prawie3000zł!tak więc za tą sumę kupiłbym dwa motory-ale nie wiadomo w jakiej kondycji. wink.gif
No własnie, nie wiadomo co bedzie jak kupie ten silnik. Poki co czekam az zdechnie, potem sie zastanowie co dalej...nie mam teraz zadnego pomyslu. Nikt juz bravki nie kupi, fakt faktem jezdzi, ale za grosze jej nie oddam, bo to tez glupota...
chodzone motory nie muszą być złe-ale pewnopści brak.kolega zapodał chodzony do bravy 1.6 i śmiga.za tę imprezę zapłacił 2000 z przekładką. drive.gif
> opłacalne...
a co się dzieje z silnikiem? bierze olej, wałek wytarty?
plus graty od wtrysku pewnie altek i rozrusznik przewody do chlodnicy skrzynia biegow i polosie to tylko na poczatek reszty szczegolow nie znam cena mordercza tego
nie bardzo kumam co jest nie tak z tym motorem - jesli nie ma przedmuchow, pali, ma kompresje i sie nie przegrzewa to wina nie tkwi w silniku tylko pewnie w jego osprzecie i jak zapodasz nowy motor a zostawisz stary osprzet to dalej bedziesz mial co masz zlosnik.gif warto pomyslec i porobic testy motoru , zobaczyc co sie dzieje i wtedy wyskakiwac z wymiana silnika zlosnik.gif co do swapa to inna historia zlosnik.gif to sie robi dla zabawy zlosnik.gif
od angoli przytargać samochód i robic przekładkę to jest jedynie logiczna alternatywa i ile jeszcze zabawek zostanie do przedania
podaj strone jakiegos portala internetowego z ogloszeniami jesli mozesz
