Płyn chłodniczy - jak się go pozbyc w całości?
Zamierzam go spuszczać korkiem przy chłodnicy - ale myślę że coś może zostac w układzie - podobno isnieją jakieś sposoby z załączaniem silnika, nawiewu - jak to zrobić i czy nie przegrzeję silnika bez płynu?
Czy trzeba płukać układ przed zalaniem nowego płynu (Prestone), jeśli tak to jak to zrobić?
Grzech(u)
Ja po spuszczeniu płynu na kilka sekund zapaliłem silnik aby więcej zleciało ale nic to nie dało.
G ma zawór doprowadzający płyn do nagrzewnicy więc trzeba spuszczać płyn z ogrzewaniem na max.
Jak się odpali silnik to reszta pewnie odparuje. Zawsze można go zalać nowym płynem, zrobić rundkę w celu przepłukania i znowu zrobić wymianę. Płyn nie jest drogi, ale czy warto to robić? icon_rolleyes.gif
to znaczy że mam spuszczać na rozgrzanym silniku i właczone ogrzewanie na maxa boje_sie.gif ????
Ja się zastanawiam czy nie jest błędem , że opel nie zaleca wymiany płynu , tylko ewentualnie jeśli nie spełnia norm - dolewka koncentratu , może przez to wiele osób ma potem problem z ogrzewaniem itp confused.gif
Rozgrzewać nie musisz tylko przekręć pokrętło ogrzewania na max, żeby płyn spłynął też z nagrzewnicy waytogo.gif
Na zimnym silniku? nie musze go nagrzewać? (jestem "lajkonikiem" mlot.gif w tych sprawach)
Tak, możesz na zimnym silniku, tylko pokrętło ogrzewania na max.
hmm.gif jak nie ma klimy to nie ma zaworu, jak ma klimę to ma zawór. hmm.gif czy się mylę? Mam parownik LPG wpięty w szereg więc nie mogę mieć zaworu bo jakbym miał to regulacja nawiewu na max zimne powietrze skutkowała by brakiem ogrzewania parownika i jego szronieniem
> jak nie ma klimy to nie ma zaworu, jak ma klimę to ma zawór. czy
nie ma klimy - co to zmienia?
Że nie trzeba brać ciepła na max. Płyn niezależnie od ustawień nawiewu krąży po nagrzewnicy. Płynu nie pozbędziesz się w całości. Zawsze zostanie coś w bloku. Przekonałem się o tym przy okazji wymiany pompy wodnej.
> się mylę?
nie ma klimy - nie ma zaworu
