ELEKTROZAWÓR TD CIEKNIE. POMOCY
Cieknie mi z elektrozaworu pompy w TD100. A dokładnie z miejsca w którym przewód elektryczny wchodzi do elektrozaworu. Czy ktoś wie czy da się to naprawić?
Na rysunku załączonym jest to nr 4. Czy ktoś się z tym spotkał? Jak to naprawić? mlot.gif
> to naprawić?
Miałem dokładnie to samo i wymieniałem miesiąc temu, Pan Czesio mówił że to element nienaprawialny. Chętnie poznałbym opinie innych fachowców.
PS. Przyszykuj się na przeciąg w porfelu !!!
Ja bym sobie sam to zrobił bo lubie grzebać. Tyle że musze to kupić. Gdzie i za ile? A jak wymienie to chętnie rozbiorę stary i zobaczę co to za ustrojstwo.
> A tak w przybliżeniu ile?
Dokładnie nie powiem, bo płaciłem jednocześnie za inne "pierdoły" angryfire.gif , ale trochę ponad 700pln.
Dokładnie tydzień temu wymieniałem. Koszt też około 700 zł. Zawór jest nienaprawialny na 100%.
Na cieknocym zrobiłe troszkę kkm. Póki silnik nie przerywa/ nie zasysa powietrza teoretycznie parę kilosów możesz jeszcze zrobić
Dzięki jak nie wiem co. Szkoda że to tak złe informacje. Pewnie dostępny tylko oryginał bo widziałem w ASO za 800! No ale on chyba działa? Problem w tym, że leje się z niego olej. Ale wyciek jest z uszczelnienia przewodu elektrycznego, który wychodzi z tego zaworu. Spróbuje to uszczelnic jakimś silikonem. Widze, że już sie dławi więc łapie lewe powietrze. KICHA! faint.gif
Silikon nie uszczelni bo jest tam zajebiste ciśnienie. Z łapiącym powietrzem zrobiłem jeszcze 1000 km a może da się więcej smile.gif
zawsze możesz zaślepić oryginalny i zamontować przed pompą drugi elektrozawór , tak jak się to robi w celu dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżą ,
A do czego wogóle służy ten elektrozwór w pompie? ideia.gif Elektrozawór jak to elektrozawór służy do jakiegoś zamykania i otwierania za pomocą sygnału steującego. Tylko pytanie co on zamyka i otwiera. Zauważyłem jeszcze, że raz cieknie raz nie.
A jak założyć drugi przed pompą? To znaczy, że on jest tylko po to, żeby podawał paliwo na pompę lub nie? Jak tak to czemu to jest takie drogie? Jeżeli jest tak to może bym założył inny elektrozawór. 275123014-zielony.gif
generalnie to służy do gaszenia auta poprzez zamknięcie dopływu paliwa , ale także umożliwia odpalenie silmnika , jak jest otwarty smile.gif
na przewodzie paliwowym szeregowo
Olercia! Jak tak to w życiu nie dam 800 za to. Przecież taki elektrozawór jest np. w instalcjach LPG do odcinania dopływu paliwa i kosztuje coś ok.80 zeta. Mam ochotę to rozebrać jak się da oczywiście slinka.gif
skoro ktos zapodał schemat to zapytam czy wiecie co to jest nr.3 i do czego służy???
muszę cię jednak zmartwić , zerknąłem jeszcze raz na załącznik , elektrozawór nr 1 jest od stopu / startu silnika i jego da się zastąpić zewnętrznym , ale tego z nr 4 niestety nie ...
do zwiększania obrotów na biegu jałowym
A wiesz może od czego?
> ale co ?
No jak to co zlosnik.gif Od czego jest ten mój cieknący elktrozawór przy pompie.
> No jak to co Od czego jest ten mój cieknący elktrozawór przy pompie.
sterownik reguluje poprzez niego początek tłoczenia pompy co sie przekłada na początek wtrysku
Dzisiaj nie mogłem odpalić MARYŚKI sciana.gif Pewnie przez ten elektrozawór. Jak zajrzałem pod machę to ciekło przez nieg. Ale jak już odpali i się jedzie to nie cieknie.
Jak myślisz? To przez ten zawór? NIe? Kupowć nowy czy używany wykręcić na szrocie?
> Dzisiaj nie mogłem odpalić MARYŚKI Pewnie przez ten elektrozawór.
całkiem możliwe , przestawiacz kąta wtrysku przez to może nie działać prawidłowo
cena używanego jest znacznie mniejsza , najwyżej spróbuj zrobić zastrzeżenie , że jak nie będzie OK to go oddasz spowrotem
a jak sprawdzić czy kąt wtrysku jest prawidłowo ustawiony ? Trzeba do mechaniora jechać, jakiegoś magika od Klekotów?
niestety , sam nie sprawdzisz ,
ale bez sprawnego tego zaworku nawet nie masz sie po co wybierać
Nosze się z zamiarem wymiany tego gówienka. W ASO zaśpiewali prawie 800. Znalazłem na słowacji w sklepie za ok 420 tutaj link dla lubiących poszprechać po słowacku LINK Zresztą to jakiś fajny sklep. Mają tam kupe rzeczy wraz z podanymi numerami oryginałów i zamienników. Dzięki temu odnalazłem producenta tego zamiennika. Jest nim niejak MEAT&DORIA LINK http://www.meat-doria.com/catmeat.php?ricerca=catalogom Nr.9033. Jutro muszę udać się do mojego sklepu gdzie kupuję najtaniej i kazać im takie cuś sciągnąć. Może ,że na słowacji będzie taniej to można zamówić netem.
> jak widać to zawsze warto poszukać
Warto ale zajeło mi to troszki czasu. Chyba od 12 do 22 faint.gif Ale jak to zdobęde o 4 stówki mniej to dopiero wielka rzecz zostanie dla potomnych
  • 3 tygodnie później...
W sobotę się wziołem i zasilikonowałem dziada. Dziś jest poniedziałek i nie cieknie yay.gif Zobaczymy jak długo. Będe obserwował bo nie mam na razie 450 zeta.
