Poldek Caro + 1.6 GLI - Wtrysk Boscha - Pytanie
Czy w tym modelu po odpięciu akumulatora trzeba na postoju ,,programować'' kompa czy można odrazu jechać. Muszę skasować pamięć z kompa i w tym celu zamierzam odpiąc akumulator - może ktoś miał taki wynalazek i się wypowie?
> Pozdrawiam
Nic nie trzeba miałem takiego i nawet przez jedną zimę codziennie na wieczór latałem z aku do domu-bez problemu
Witam!!!
Z tego co pamietam, trzeba było programować na postoju i o ile się nie mylę "programowanie" wygladało tak,że silnik musiał osiągnąć ok.90 st.C na wolnych obrotach.
Nie jestem jednak na 100 pewien!
Jeśli jest tak jak piszesz to się cieszę:)
Apropos skoro miałeś możesz cos o tym wynalazku napisać ?
Jak spalanie? jak awaryjność ?
> Pozdrawiam
No własnie , GLI kupiłem zeby było oszczędnie- niestety przeliczyłem sie-miasto 12l/100 km, z tym że po miescie mam odcinki max 5 km
problemów zero, palił bardzo ładnie, wręcz "od kopa", nawet w cięzkie mrozy pół obrotu wału i juz "gadał"
a na trasie ciężko było zejść poniżej 9 l ale ja mam wyjątkowo ciężką nogę, nawet maluch palił mi 8 sciana.gif
generalnie z tego poldka byłem zadowolony , ale zachciało mi się klimy i czegoś jednak mniej mułowatego ( do tego poldek miał wspomaganie kierownicy-po 2 dużych fiatach miodzio)
Miałem takiego od nowości przez 5 lat. Przejechałem 180000 km. Od początku jeździł na syntetycznym Mobilu i do kiedy go sprzedałem nie brał grama oleju. Przez cały okres eksploatacji pali średnio w cyklu mieszanym ok. 10 l. Oprócz płynów eksploatacyjnych i jakiś pierdół wymieniłem tylko skrzynie biegów. Poza tym byłem zadowolony claps.gif. Pozdrawiam
> Witam!!!
Programowac trzeba jesli sie rusza "kroka". Po odpieciu aku nie ma potrzeby waytogo.gif
