Spryskiwacze szaleją
W imieniu szwagra pytam. Ma SC- obojętnie czy wajchę od spryskiwacza ciągnie do siebie czy od siebie działa spryskiwanie tylko tylnej szyby!!!
> szyby!!!
Bo jezeli jeden nie działa np przó to zapchana dysza, albo wąz, albo wąz zagięty.
> Tzn ze nie wazne co pociiagnie to pryska tył ? Dziwne
Jak dla mnie to też bardzo dziwne ale tak mi to przez telefon opisywał.
A korzystając z okazji sie zapytam, czy to normalne jak włączam spryskiwacz szyby tylnej to mi tak troszke pryśnie spryskiwacz z przodu?
> przodu?
nie powinien aczkolwiek moze to zrobic
dodam że dzieje sie tak po dłuższym nie używaniu tylnego spryskiwacza, jak juz zaczne go używać to raczej tak sie już nie robi. No więc ok, dzieki smile.gif
Na przód i na tył są odzielne pompki. Probem moze być z elektryką. Moze gdzies brak masy i sa jakies "wedrujace" prądy. Często taki efekt wystepuje w światłach jak nie mam dobrej masy. A to mruga stop przy włączonym kierunku albo jarzy sie kierunek przy hamowaniu itp. itd.
Wątpie troche w brak masy bo auto na dniach kończy 5 miesięcy żywota dopiero... Może siem nie dotarły spryskiwacze jeszcze zlosnik.gif Dzięki za odpowiedzi wszystkim, pozdro wink.gif
> dopiero... Może siem nie dotarły spryskiwacze jeszcze Dzięki za
mozliwe ze mechanizmy typu spryskiwacze wycieraczki itd sie dopiero docieraja bo co do silnika to juz zapewne jest dotarty i to odpowiednio zeby.GIF
> dopiero...
ja mialem fabryczny brak masy grinser006.gif co skutkowalo szwieceniem marchewki wiec nie ma rzeczy nie mozliwich rotfl.gif
> szyby!!!
na 99% do wymiany silniczek od spryskiwacza. Pod silniczkiem jest taki maly rozgaleziacz a w nim chyba kuleczka lub precik. w zaleznosci w ktora strone dziala pompka ten precik zatyka doplyw plynu do jednego z wezykow. U siebie mialem sytuacja ze plyn lecial jednoczesnie z przodu i z tylu. Musisz kupic pompke razem z tym rozgaleziaczam. Jak bedziesz prubowal zalozyc rozgaleziacz na nowa pomke bedzie przeciekac. kup w calosci
