Gaśnie
Cześć
Mam drobne pytanko. Otóż asia mojego Brata czasem zgaśnie, tak sama z siebie. Mnie zdażyło się to raz. Po prostu po zrzuceniu na luz po prostu zgasła. Z odpalaniem nie ma problemów, zgasła na razie dwa razy, a tak to normalnie jeździ i nie gaśnie. Co to może być? W czym tkwi problem? Obroty wydają się w pożądku.
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Z tego co się naczytałem o Astrach to prawdopodobnie moduł zapłonowy do wymiany ...
> Cześć
> pozdrawiam
Na gazie jeżdzi?
> Cześć
> pozdrawiam
Do przeczyszczenia silniczek krokowy / przepustnica / egr
> Cześć
> pozdrawiam
Jesli masz licznik o W=1102 to moze byc tez walnienty czujnik predkosci.Najlepiej zrob tak jak koledzy radza a jesli dalej klopoty beda to pod komputer sie podepnij i wszystko wyjdzie 893goodvibes.gif .Pozdrawiam.Adrian
> .Pozdrawiam.Adrian
Jaki to licznik i jak mogę sprawdzić jaki mam ten licznik?
Mam licznik z obrotomierzem.
Powiedzcie mi jeszcze czy na komputerze otrzymam więcej informacji niż gdybym odczytał kody usterek z kontrolki check engine?
Mi też gasł bez powodu na luzie. Najpierw rzadko potem coraz częściej. Kupiłem na złomie moduł i jak ręką odjął. Już 2 lata nie mam z tym problemów.
Ile taki moduł? Bo jak coś to najpierw trzeba sprawdzić te najtańsze możliwości a dopiero potem zabierać sie za większe wymiany.
Ja dałem za niego 30zł (ale to było 2 laa temu) w sklepie kosztował 140.
Jak mi gasł to nawet komputer nie wykrył że to był moduł. Najlepiej zrobić na jakiś czas podmianę i sprawdzić. Chyba że znajdziesz gdzieś tanio na jakimś autozłomie
