TD ŚWICE DOBRE A MRYGA i NIE PALI. HELP!
Jak w tytule. Mryga kontroka 30s. Czyli świece. Sprawdziłem rezystancję i mają od 0,6 do 0,8. Nowe mają 0,7 Ohm. Napięcie jest 11V na każdej. A mryga i ciężko odpala. Trzeba go kręcić długo.
Czytałem dużo tego tematu w archiwum ale nic konkretnie.
Czy wymieniać świce mimo, że omomierz pokazuje że są O.K???? A! i coś pyka jak się grzeją świece. Jakby przekaźnik gdzieś w okolicach pompy. LUDZISKA POMOCY?
> długo.
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=277335786&page=&vc=1
> długo.
jak świece są mocno wyeksploatowane to pomimo prawidłowej rezystancji mogą nie grzać jak należy ,
a jesteś pewien że kąt przyśpieszania wtrysku na zimnym masz dobrze ustawiony ?
z tego co mi się kojarzy to centralka i przekaźnik powinny być w okolicach akumulatora , no ale były różne wersje ...
Dzięki! yay.gifWymienie świczki i zobaczymy co na to sterownik. Ciekaw jestem co tak pyrkocze
Dziś wymieniłem wszystkie świece na nówki. I powiem Wam tyle' WSZYSTKO O.K. brawo.gif Przestało mrygać yay.gif A głupi mechanik stwierdził, że są o.k. Więc widodocznie sama rezystancja nie wystarczy by komputer stwierdził, że świece sa dobre. Rada dla wszystkich : jak mryga 30 s. to wymieniać świece. Oczywiście wymieniłem SAM! waytogo.gif No z pomocą taty. Ale 3 stówki w kieszeni. Musiałem tylko zaopatrzyć się w taki fajny długi klucz 12 za 6,5 i przegup za 12 ale i tak się opłaciło. Musiałem odkręcić EGR żeby móc wykręcić 4 świece i nie był wcale bardzo brudny. trochę czarny od sadzy, ale to chyba normalne? Trochę go przeczyściłem. Muszę jeszcze na wiosnę zajrzeć do przepływki. No i nadal mam problem z tym elektrozaworem przy pompie.
> WSZYSTKO O.K. Przestało mrygać A głupi mechanik stwierdził,
komputer jest pomocny w diagnostyce , ale nie zastąpi pomyślunku biglaugh.gif
nie tak szybko , czasem bywa też problem z centralką i kablami
Tak ale czytałem na forum, że jak mryga 30s to świece a jak 60s to centralka. U mnie występował też problem odpalania. Tylko nie wiedziałem czy to świece czy cieknący elektrozawór.
A świece to włoskie ICAT ITALIA za 23 zł. Znajomy w sklepie dawał głowę, że zawsze to sprzedaje i że są dobre. Zobaczymy Bo jak nie to tuk.gif
To mój pierszy klekot więc jeszcze nie obczaiłem co dobre a co złe. A jak myślicie z tym EGR? nie był zapchany tylko tochę czarny od sadzy. Więc chyba dobrze? Ale i tak go wymyłem
