Cieknie olej
Panowie cieknie olej po kadlubie silnika zaraz pod kolektorem wydechowym. Czyzby to spod uszczelki pod glowica?? A jak nie to skad moze sie ten olej wydobywac? Czy w tych slinikach to jest jakies typowe?? Aha silnik to C16NZ.
> Witam
Możliwe że spod głowicy. Z tego co pamiętam to jakoś na wiosne była plaga wycieków na forum.
> Witam
Niewiem cz twój silnik jest podobny do mojego?
Ale jeśli tak to u mnie też był podobny wyciek i okazało się
(niestety już po wymianie UPG), że to z pod aparatu zapłonowego cieknie. Jeśli masz podobnie jak w moim silniku to najpierw to sprawdź.
I ja si e podczepię do tematu. U mnie po wymianie rozrządu (może to zbieg okoliczności) zaczęły sie pojawiać plamki oleju pod samochodem. Myślałem, że może simering wału niedbale włożyli ale to bardziej pod miską olejową. Na razie pojawiły się trzy małe plamki w garażu ale może to dopiero początek. Nie wiem czy wymieniać uszczelkę miski olejowej czy po wymianie będzie jeszcze gorzej. Czy dodatkowo użyć też jakiegoś silikonu?
A moze z ktorejs z polosi cieknie olej. Takie gdybanie nic nie da wejdz pod auto i zobacz konkretnie skad cieknie bo nikt na odleglosc tego nie odgadnie.
Przyjrzałem się dokładnie. Najpierw myslałem, że to miska olejowa bo kapało na jej końcu z prawej strony (stojąc przodem do samochodu) ale olej cieknie po woli rantem miski olejowej bo jest niewielki spadek. Źródłem wycieku są okolice rozrządu po centralnie pod nim jest jego najwięcej. Czyżby mechanicy źle włożyli oring wału korbowego? Jak mogę to jeszcze sprawdzić. Jeśli moje przypuszczenia się potwierdzą to co mam zrobić? Pojechać tam i powiedzieć, że spartolili robotę? Dodam, że wymieniałem rozrząd w PZM-ocie.
A masz fakture z wykonanej roboty? Daja jakas gwarancje na swoje dzielo?
> Fakturę mam ale nie wiem czy dają gwarancję
Jak dawno zrobili Ci ta usluge?
> sprawdź.
no wlaśńie mam ten sam problem, ostatnio probowalem umyc silnik i teraz obserwuje skad to moze podciekac i bardzo bym chciał zeby to bylo spod aparatu zaplonowego....niby plyn chłodniczy nie ucieka węże nie twardnieja i nie wiem co zrobic a w środę jestem umówiony z mechanikiem i nie wiem co robić
może by najpierw zmienił uszczelkę pod aparatem i wtedy jeszcze patrzył hmmmm? ciekawe ile to może kosztować?
Już byłem w tym warsztacie. Obejrzeli i również stwierdzili, że to na uszczelniaczu któregoś z wałków cieknie. Mam przyjechać jak będzie kierownik ale już kombinują, że części nie były u nich kupywane i takie tam. Zobaczymy co będzie po rozmowie z kierownikiem.
