41500 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Witajcie Jak wymieniacie olej podcisnieniowo czy normalnie przez korek spustowy i czy robicie przed zalaniem nowym olejem plukanke silnikowi jesli tak to czym? Zastanawiam sie czy wymiana podcisnienowa jest tak dobra jak ja reklamuja. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Witajcie > Jak wymieniacie olej podcisnieniowo czy normalnie przez korek > spustowy > i czy robicie przed zalaniem nowym olejem plukanke silnikowi > jesli tak to czym? > Zastanawiam sie czy wymiana podcisnienowa jest tak dobra jak ja > reklamuja. > Pozdrowienia Tradycyjnie- dołem spust, górą wlew. Współczesnych silników się nie płucze. Wymienić filterek oleju. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Tradycyjnie- dołem spust, górą wlew. > Współczesnych silników się nie płucze. > Wymienić filterek oleju. > Pozdr ano dokladnie... pluczac silnik, moglbys do uszkodzic, a wymiana oleju w tym momencie bylaby najmniejszym problemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojmar Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Witajcie > Jak wymieniacie olej podcisnieniowo czy normalnie przez korek > spustowy > i czy robicie przed zalaniem nowym olejem plukanke silnikowi > jesli tak to czym? > Zastanawiam sie czy wymiana podcisnienowa jest tak dobra jak ja > reklamuja. > Pozdrowienia Oczywiście że jest dobra dla mechanika mniej sie narobi a że wszystkiego nie wyciagnie to już mały problem co do płukania to sa specjalne preparaty na stacji benz pytaj wlewa sie do starego oleju na pare min i wymienia i po problemie nie widze co by sie przy tym mogło zepsuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Oczywiście że jest dobra dla mechanika mniej sie narobi a że > wszystkiego nie wyciagnie to już mały problem co do płukania to > sa specjalne preparaty na stacji benz pytaj wlewa sie do starego > oleju na pare min i wymienia i po problemie nie widze co by sie > przy tym mogło zepsuć wlacz silnik bez oleju na kilka min... zobaczysz co sie zepsuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BravoMan Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Tradycyjnie - czyli najlepiej na kanale, odkręcasz korek spustowy i czekasz aż wszystko spłynie do baniaka. Stary olej najlepiej zlewać wtedy, kiedy silnik jest ciepły - olej jest wtedy rzadszy i więcej go wypłynie. Trzeba jednak uważać, zeby się nie poparzyć . Następnie wymieniamy filterek oleju na nowy i bez zbędnych ceregieli, wlewamy od góry nowiutki i świeżutki olej silnikowy - pamiętajac jednak, żeby wczesniej wkręcić korek spustowy bo inaczej świeżutki olej wyląduje na ziemi . Aha - stary olej zawozimy do miejsca gdzie można go składować - broń boże nie wyrzucać do hasioka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tower Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 ja pluka zawsze silnik nowym olejem strace jak mam 5 lirowa banke to mi akurat styknie na plukanie izalanie a wierzcie mi ze po plukaniu zlatuje czrny olej mimo ze prawie wszystko wylecialo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > ja pluka zawsze silnik nowym olejem strace jak mam 5 lirowa banke to > mi akurat styknie na plukanie izalanie 5 literków to mi styka tak akurat na styk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Zastanawiam sie czy wymiana podcisnienowa jest tak dobra jak ja > reklamuja. na czym ona polega? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > na czym ona polega? pewnie na tym, że zamiast wykręcić korek i patrzeć, jak sobie ścieka oleum przykładają ssaka i wsssssssssssssssssssssssssss - i po zabawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > pewnie na tym, że zamiast wykręcić korek i patrzeć, jak sobie ścieka > oleum przykładają ssaka i wsssssssssssssssssssssssssss - i po > zabawie a gdzie zalety? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > a gdzie zalety? szybciej i podobno dokładniej... marketingowy bełkot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > szybciej i podobno dokładniej... chciałbym to zobaczyć > marketingowy bełkot ciekawe ile chętnych na to było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > ciekawe ile chętnych na to było jak azotem koła pompują i magnetyzery montują to myślisz, że na to nie polecą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > jak azotem koła pompują i magnetyzery montują to myślisz, że na to > nie polecą azot i magnetyzery mają sens Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > azot i magnetyzery mają sens Azot może tak, ale magnetyzer? Nie wierzę w takie cuda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > ja pluka zawsze silnik nowym olejem strace jak mam 5 lirowa banke to > mi akurat styknie na plukanie izalanie a wierzcie mi ze po > plukaniu zlatuje czrny olej mimo ze prawie wszystko wylecialo No tak, a kto bogatemu zabroni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > azot i magnetyzery mają sens cos mi sie kojazy ze ty chyba masz jeden magnetyzer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Azot może tak, ale magnetyzer? Nie wierzę w takie cuda. jak nie - przecież w azot wierzysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > jak nie - przecież w azot wierzysz No piszę, że tak. Uważałem na fizyce, jak było o gazach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 A co taki azot ma niby dac??????????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > A co taki azot ma niby dac??????????????? Pod wpływem temperatury, nie zmienia swojej objętości, czyli masz stałe ciśnienie w oponach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Azot może tak, ale magnetyzer? Nie wierzę w takie cuda. możesz nie wierzyć... ...ale fajnie wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > cos mi sie kojazy ze ty chyba masz jeden magnetyzer plotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > Pod wpływem temperatury, nie zmienia swojej objętości, czyli masz > stałe ciśnienie w oponach a uważałeś jak było o składzie powietrza atmosferycznego jak tak, to zastanów się czy cokolwiek sensownego mogą dać te dodatkowe procenty azotu... zresztą temat był już wałkowany wiele razy choćby u nas na motokąciku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > a uważałeś jak było o składzie powietrza atmosferycznego > jak tak, to zastanów się czy cokolwiek sensownego mogą dać te > dodatkowe procenty azotu... > zresztą temat był już wałkowany wiele razy choćby u nas na motokąciku A zauważyłeś ile jest tlenu? i to wystarczy. Jeśli nie ma różnicy, to dlaczego nie napełnia się powietrzem atmosferycznym kół samochodów wyścigowych?!!! Będę obstawał przy swoim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > A zauważyłeś ile jest tlenu? i to wystarczy. litości - proszę.... nie ma sensu tu na ten temat dyskutować - poszukaj na motokąciku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
