Skaczące/falujace/zacinające obroty - lekarstwo
czy ktoś z posiadaczy fiatów może się popisać jak zwalczył problem - setki postów na powyższy temat, natomiast brak konstruktywnych działań , to prawdziwa plaga angryfire.gif
a cos już zrobiłeś? Przeczyść dokładnie krokowca, układ dolotowy, zobacz czy gdzieś lewego powietrza nie dostaje, zmień świece i przewody...
> przewody...
wszystko zrobione z powyższego, gdzie szukać lewego powietrza, może jakas podpowiedź. po dzisiejszym egzaminerze , jazda tylko na benzyce, było dobrze do przebiegu 50 km. Potem lekkie falowanko i obroty powyżej 1200. Pod wieczór gdy już ostygł jeszcze jedna proba i obroty bach na 2000. Mozna oszaleć frown.gif
Mi dorażnie kiedyś pomogło zdjęcie klemy na parę minut potem w serwisie resetowano błedy komputera, których nałapał od instalacji gazowej.
chodzi mi o lewe powietrze w układzie dolotowym czyli czy obejmy dobrze trzymają czy przy odmie nie ma żadnych przedmuchów lucz czy poprostu nie miałeś jakiegoś strzału na gazie i czy nie rozwaliło Ci troszke tej części gumowej układu dolotowego
Czy jest ktoś, kto nie ma instalki gazowej a autko i tak wariuje ??? Czy to tylko przypadłośc gazu?
jest i problem miałm przed założeniem instalacji, nie było to tak uciązliwe jak teraz ale po długiej , szybkiej tracie gdy był MOCNO rozgrzany obroty ~1000 potem opadały do 800 ... gdy było jakis czas wszystko ok kupiłem instalke i problem powraca tyko gdy jest ciepło ...o co chodzi ? pojęcia nie mam
