wyświetlacz radia
Witam serdecznie. Kupiłem radio do Asterki (było oryginalne współpracujące z wyświetlaczem - niestety kaseta). Nowe radio nie współpracuje z wyświatlaczem . Da się coś zakombiniwać żeby na moim wyświetlaczu była cały czas data?
Witam. U mnie jest to samo co u wikszyma, ale mnie to nie przeszkadza.
Drażni mnie natomiast, że na wyświetlaczu samego radia, cyferki i inne znaczki ledwo się tlą.
Czy ktoś ma pomysł co jest przyczyną?
Dodam, że radio Philips (w całości wyciągane z kieszeni).
Pozdro
Wyjmij wyświetlacz i z jego wtyczki wywlecz kabelek wsadzony jako pin nr 8 (będzie czerwono-biały lub czerwono-szary w zależności od tego czy masz TID czy DID)
> Temat z brodą....
Ok dziękuje za podpowiedź ale tyko jeszcze potrzebuje potwierdzenie czy wtedy będzie cały czas data na wyświetlaczu...
Czyli mam pójść do auta i zrobić fotę mojej wtyczki od wyświetlacza? wink.gif Mam radio Panasonica i też stanałem przed problemem braku daty.
Może to cię przekona:
http://asterka.2max.pl/tid.html
mowa jest o kabelku czerwono-bialym ale to w przypadku TIDa. Jeśli masz DIDa zamiast białego będzie szary.
Dzieki za wskazówki. Prosta robota i wyswietlacz pokazuje tylko upływ czasu....
