Astra II Miganie świateł
mam od niedawna taki efekt: po włączeniu świateł kiedy obroty przechodzą mniej więcej przez punkt 2000 rpm, mrugną światła i deska rozdzielcza taki efekt chwilowego rozjaśnienia bądź ściemnienia - ale tylko raz, właśnie po przejściu przez ten punkt.
Po przeczytaniu wątków na temat regulatora napięcia pomierzyłem napięcia na zaciskach akumulatora bo to pewnie jego robota mam takie wartości:
Jałowe obroty bez obciążenia 14 V
Jałowe obroty z obciążeniem 13,2 V
2000 rpm bez obciążenia 14,2 V
2000 rpm z obciążeniem 13,8 V - 13,9 V
Obciążenie to światła + ogrzewanie szyby i lusterek, dodatkowo kręcąc kierownicą (elektr. hydraul. wspomaganie ) napięcie chwilowo spadało do 12,9 V.
Tak dla pewności - regulator ?
Pytam bo regulator do altka bosh to koszt ok 130 zeta.
> Witam
> punkt.
Dzięki za odpowiedzi, w takim razie, nie sie co przejmować, tylko jeździć.
Pozdrowienia
Co do migania świateł to się zgadzam z przedmówcami TTTM. Ale wartości napięcia ładowania uważam że są za małe, pod obciążeniem napięcie ładowania na biegu jałowym nie powinno być mniejsze niż 14V, natomiast bez obciążenia powinno oscylować w graniacach 14,2 - 14,5V.
