Problemy z zapalaniem gdy silnik ciepły.1.6 hl.
Witam-jestem nowicjuszem na forum.Moja sienka 1.6 ma 240 tyś.Tak więc już trochę nią pojeździlem i w sumie jestem bdb zadowolony.Mam taki problem.Na zimnym silniku to raczej odpala -choć nigdy za pierwszym razem,a za drugim to muszę potrzymać kilka sekund na rozruszniku.Natomiast jak jest rozgrzany po iluś tam kilometrach to bardzo często nie mogę zapalić-muszę poczekać 15-20 min.i wtedy zapala.Na benzynie na wolnuch obrotach -drgania.Przu szybkim wciśnięciu gazu słychać tak jakby z trzech garów dopiero wchodzilna cztery.Na gazie żadnych problemów.Kiedyś miałem wymieniany wtryskiwacz ale chyba na regenerowany.Na kompie błędy są kasowane i nic to nie pomaga.
Może ktoś miał coś podobnego bo opcji jest kilka i nie wiem co robić.Z góry dzięki.
> wtedy zapala.
przy rozruchu na benzynie ciepłego silnika gdy przed momentem jechałeś na gazie resztki niespalonego gazu mieszają się z benzyną = za bogata mieszanka i silnik jest "zalewany" - spróbuj zapalać na gazie gdy masz ciepły silnik(jeśli masz taką opję w swojej instalacji)
Wygląda też na wtryskiwacz. Może być też cewka, świeca przewody WN - choć to mało prawdopodobne bo na gazie problemy byłyby większe...
> swojej instalacji)
> większe...
Dzięki za odzew.Niestety zapalanie jest tylko na benzynie.Natomiast próbowałem też opcji jeżdżąc tylko na benzynie bo chciałem wyeliminować resztki gazu w cylindrach ale nic to nie dawalo.Chyba że jest jakiś niekontrolowany przeciek gazu i jakieś resztki przedostają sie i jest porypany skład mieszanki.Chyba muszę zostawić na 2 dni samochód u mechanika-może dojdzie do tego.
Jak już dajesz samochód do mechanika to niech sprawdzi też sprężanie w cylindrach - przy Twoim przebiegu i ewentualnej jeździe na ubogiej mieszance gazu zawory mogą już puszczać.... i wtedy też pojawiają się kłopoty takie jak pisałeś...
Ok.Napiszę co z tego wynikło.Dzięki.
Dla informacji-przy 124.000 miałem wymienine wałki rozrządu bo się zrypaly krzywki,wstawione zawory itp.Przy 204 sprzęgło-choć pękła tylko linka,Przewody WN są oryginalne od samego początku.
Resztki gazu mogą zostawać w układzie, mam to samo - gdy w ciągu paru minut po jeździe na gazie chcę go odpalić na benzynie. Pomaga odpalanie z wciśniętym pedałem gazu.
Witam-gaz wciskałem i też nic z tego.Musi swoje odczekać albo na pych i zaraz łapie.
> i zaraz łapie.
28.11 - Wymieniony został czujnik obrotow i na razie zapala-zobaczę jak pojeżdzę dłuzej ale chyba to to bo nawet inaczej słychać zapalanie.Natomiast oprócz tego muszę sprawdzić wtryski bo na zimnym nadal nierówno załapuje .
Może ktoś coś by poradził w tym temacie-sprawdzenie,ewentualne przeczyszczenie czy trzeba kupić ?
miałem podobnie- w ASO zalecili wymienić wtryski, znajomy mechanik poradził czarne STP + dobra benzyna 98( zatankowałem w BP) po 2 tankowaniach i dosyć agresywnej jeździe problem ustąpił( już 3 m-ce spokóJ)
> m-ce spokóJ)
Też się zastanawiałem nad stp-chyba zaryzykuję,choć chyba kiedyś jużmialem problemy z jednym z wtryskiwaczy i zrobiłem tą operację ale nic nie dala-może za mało pojeździłem na stp.Spróbuję - zobaczymy co z tego będzie.Wtedy wstawili mi jakiś wtryskiwacz ale chyba regenerowany -bo zabuliłem 300zł zamiast 600 i może ten sam nawala.Ile kosztuje sprawdzenie wtrysków ewentualnie przeczyszczenie ?
