Oddać czy zostawić
Do niedawno moja instalka II ge. wyposazona byla w silnik krokowy.
Jednak ostatnio, gdy po mraz kolejny zglszalem problem, ze po kilkudziesieciu kilometrach ciaglej jazdy mam gume pod pedalem i dopiero odlaczenie krokowego pomaga panowie gazownicy wstawili mi jak to nazwali "redżister" (czyli na moje chlopskie oko srube w ladnej obudowie) i prosili potestowac.
Potestowalem i jest ok. Zarowno w trasie jak i w miescie objawy ustapily.
Wlasnie sie wybieram na podmianke i regulacje, ale zastanawiam sie czy jest sens.
Po ich dotychczasowych bojach szczerze watpie w ich kompetencje, a mam znajomego ktory sruba doprowadzilby mi instalke do porzadku - mam nadzieje smile.gif
I powstaje pytanie czy moze bc lepiej z silnikiem i ich regulacja czy pozostac przy srubie i pogodzic sie z czasowym zapalaniem sie CheckEngine.
Dodam, ze spalanie mam lekko niepokojace :|
1. Wsadz im ten register w otwór w ciele.
2. Zmień gazownika, na takiego, który ma pojęcie o tym co robi.
BTW jaką masz instalkę?
I nie wierz, że się nie da ustawić, że są tacy co mają register i jest lepiej, bo 2 gen zawsze da się tak ustawić, żeby krokowiec stał w miejscu i robił za register - a każda inna sensowna regulacja to poprawienie regulacji.
Może wystarczy przeczyścic ten silnik krokowy albo sensownie ustawić instalkę.
> instalkę.
Silnik krokowy juz byl raz wymieniony.
A co do regulacji no wlasnie o nia sie rozchodzi. Srube wyreguluje mi ladnie kumpel, a krokowy musza regulowac Ci "fachowcy"
> do czego ci to wyreguluje? na słuch?
A co to za problem to samemu wyregulować? Ja trzeci rok sam reguluję sobie gaz i na przeglądzie spaliny zawsze mam OK.
Ale to tylko tak OT, ja mam instalację I generacji.
Nie widzę sensu wstawiania śruby w instalacjach powyżej I generacji bo po kiego Ci wtedy komputer i sonda lambda?
> Instalke mam D.T. Gas Detec Super
Na internetowych stronach producenta widziałem oprogramowanie do regulowania tych instalacji. Parę konsultacji tu na forum i będziesz sam to robił.
> ustapily.
> czy jest sens.
> - mam nadzieje
> CheckEngine.
Dokładnie przy takich samych objawach (też jeździłem ze śrubą - ale sam ją wstawiłem żeby w ogóle jeździć) miałem uszkodzoną sondę - przerdzwiała i pękła - po wymianie i regulacji mam miodek.
