Vectra B Kod błędu 0340 Czujnik wałka rozrządu
Vectra B Kod błędu 0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrządu.
Auto ogólnie kiepsko zapala, potrafi zgasnąć, falują obroty, dziwnie pracuje na wolnych obrotach tzn. stuka.
Czy jeśli pojawił się taki błąd mozna autem jeździć i czy te wskazania bezwzględnie nakazuja wymianę czujnika?
Vectra B silnik 1.8 XE
> rozrządu.
Jak najbardziej powinno sie wymienic czujnik
.... ale jak komus nie przeszkadza taka praca silnika i lubi sie męczyc to niech jeździ dalej zawsze przy okazji można uszkodzic cos więcej zlosnik.gif
Głównie chodzi mi o to czy komputer jest nieomylny i jak pokaże taki błąd to na pewno mam wymienić ten czujnik.
Komputer nie jest aż taki madry możliwości są dwie:
-uszkodzony sam czujnik
-uszkodzony obwód elektryczny czujnika (zwarcie ,przerwa)
komputer podaje w jakim obwodzie zarejestrował nieprawidłowe wartości, dokładna diagnoza zostaje w gestii mechanika
